 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно поменять тосол?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 13:18
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Достаточно что бы продавить залатаный радиатор отопителя
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 15:32
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Заслонку проверял работает, конечно не супер, с электропиводом было-бы лучше.
давление в СО ок 2атм
Причем здесь давление в СО. Радиатор целый, я говорю про то отверстие которое образовалось между радиатором и корпусом в который он вставляется. Там кроме воздуха ничего не циркулирует.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 22:58
  •  1876
  •  г. Тамбов
Наверное надоел всем уже с этим радиатором. Вопрос в следующем. Сегодня после ночи заглянул в места крепления шлангов к радиатору отопителя и... пара капель на нижнем шланге. Протянул еще раз хомуты (уже с дури ключом, хотя советовали что так сильно их тянуть нельзя). Вот не пойму течет он или нет. Во время прогрева (работающий двигатель) подтеков не наблюдаю радиатор горячий. На всякий случай купил новые шланги... Хочу поменять, только вот есть ли смысл в замене. Совет в магазине... ставить шланги на герметик, а я старые так воткнул.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 23:04
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@Chek_Fedor , меняю радиатор, сразу ставлю новые патрубки и новые хомуты (без герметика). Никогда не текло!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 23:23
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да кто же знал, что лучше комплектом все менять машинка то у меня первая)) при покупке шлангов один покупатель посоветовал не брать черные Автовазовские шланги, а поискать "сининькие"... Сининькие (силиконовые) не нашел купил то что было.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 23:32
  •  7463
  •  Пенза
@Chek_Fedor , а я и ставлю чёрные, на них ещё маркировка зелёной краской нанесена.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2016, 04:30
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Я поставил водопроводный кордовый шланг на 18 мм уже несколько лет стоят . Родные раздувает и рвет по перетянутым хомутам .
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 08:16
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Шланги при замене любого радиатора менять обязательно - они ж не дорого стоят. Поставил оригинальные. Еще купил хомуты с пружинной вставкой. Т.е. закручиваются по-прежнему отверткой, но при усыхании резины шлангов, они сами их подтягивают. Ну и еще - все места, куда сажаются шланги нужно шлифануть мелкой шкуркой. Везде сухо, никаких герметиков не использовал.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 09:00
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Как я понимаю, не так очевидно найти оригинальные в магазинах...
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 21:50
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А как отличить оригинальные шланги от не оригинальных?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
