 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 20:40
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@winter4x4 , а если шпилька не выкрутится, то разницу ты сразу ощютиш
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 20:53
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
в Вашей практике много таких случаев? в моей пока ни разу... шпильки крышки помпы обрывались... с этой шпилькой ни разу проблем не было.. несоосность с кронштейном новой помпы - встречалась... ну так в ухе под шпильку втулка имеется, проблема решается очень просто... ну то такое..
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 05:05
  •  20287
  •  Oranienburg
@winter4x4 , ну чисто теоретически возможно, что не выкрутиться. Если помпа очень старая.
Втулку извлекал, потом шайбами добивался прилегания. Согласись, что это уже нюанс, отличие в замене от простой.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 08:26
  •  1996
  •  Севастополь
ну, такое.. замена печки на кондерной шниве - это ньюанс... а это, имхо, недоразумение :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 25 окт 2021, 10:03
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Возможно поменять помпу в полевых условиях (перед домом) без залезания под машину, при условии что в свое время я заменил шпильку крепления компрессора на болт?
В прошлый раз когда снимал помпу (и заодно поменял шпильку), тогда точно было много работы из ямы (откручивал компрессор) из-за этой шпильки. А сейчас не потребуется лезть под машину?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2021, 10:26
  •  1996
  •  Севастополь
@Lomonosov , да, при наличии прямых рук и инструмента, трезвого ума и твердой памяти :)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2021, 11:29
  •  20287
  •  Oranienburg
@Lomonosov , я ещё ни разу не снимал кронштейн компрессора из-за шпильки помпы, всегда удавалось выкрутить её сверху.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2021, 12:25
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Lomonosov
Все работы по замене помпы проводятся мной исключительно из-под капота и только с крепежам помпы. Желательно срезать полотном по металлу мешающий пластик рамки вент. по месту, куда упрётся помпа.
Самое сложное это слить антифриз без проливов. :smile_bigsmile: -
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2021, 12:36
  •  1996
  •  Севастополь
никакой пластик там не мешает, открутить вентилятор и прижать его к радиатору и все свободно вытаскивается без ножовки.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2021, 15:08
  •  20287
  •  Oranienburg
Можно совсем не откручивать, только ослабить почти до конца, чтоб подвинуть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
