 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Потёк радиатор.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2017, 22:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
miha10rus писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , че бы заводу не озаботится изготовлением правильных пробок сразу, чем не модернизация по итогам эксплуатации? Судя по всему это риторический вопрос......
Завод применяет нормальные крышки, но из-за нашего антифриза :smile_devil: ржавеют и разваливаюцца пружинки клапанов, и крышку приходицца выкидывать! А в магазинах крышки, уже самосбор, и прочее гавно!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 05:44
  •  86
  •  28 июн 2017, 19:28
@ЛЫСЫЙ 721 , лично мне давление в СО не нужно. Оно меня сломало физически и морально. Стар стал для борьбы с ним и решил от него избавиться!
А вы, молодые-сильные, дерзайте! :smile_bigsmile:
Так то оно так, но у меня при открытой пробке начинает пузырить, это ж значит, как я понимаю закипает антифриз.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 08:47
  •  70
  •  14 май 2013, 08:34
  •  Вологда
может это от года зависит или конкретного варианта сборки, сразу после покупки (весна 2013) проверил давление, показало ближе к 2, подрезал до около 1, проверял через 3 года, слегка увеличилось давление, еще чуток подрезал. Но пружины не ржавые, жижу не менял, вроде бы Феликс - 40 залит, доливал его.
До этого была Калина, пробка точно такая же, в начале ни чего не делал, потом начало иногда слегка парить около радиатора, проверил давление, тоже около 2, но пружины не ржавые. Жижа точно Феликс - 40 (там наклейка была на бачке).
С уважением, Евгений
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 12:17
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Abadeer , Значит завод сменил поставщика, на более дешёвого. :smile_devil: Или завод "Авто Прибор" начал мудрить. Тогда остаётся только самостоятельно подбирать давление открытия клапана. Нормальных крышек в магазинах не найти. :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 12:36
  •  95
  •  06 июл 2014, 12:00
автоприбор в конвульсиях предсмертных похоже уже.
шнг2006 с дырами и ржавчиной
ижтехно +1; разрезная шестерня грм + чип; перед шрус, зад белкард, трипоиды
шнг2018L - без всего
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 12:38
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
У меня крышка "Амфибия", работает два года хорошо.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 13:04
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вот еще вариант для любителей экспериментов: https://www.drive2.ru/l/5536016/
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 14:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Стоит синяя крыха, ЕВРО в сельпо называлась (точно такие же еще желтые видел). Пружины в ей не ржавеют, только подтекала по уплотнению. Воткнул второй, от старой крыхи - все отлично. Пружину выпускного, ест..нно подрезал.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 10:58
  •  86
Не понятные вещи творятся, вчера поставил машину, открыл капот, что бы скинуть клемму, в расширительном бачке антифриза, чуть ниже минимального, думаю утром долью. Утром - антифриз уже на максимальной отметке!!! Уже писал, капли антифриза на корзине внизу яркого красного цвета, сужу потому как постелил белый картон, с радиатора подкапывает еле-еле розовый!! Впервые сталкиваюсь с этим, была в далёкие 80 годы - ВАЗ 2107, потом - Приора, понятия не имел каких то проблем с системой охлаждения!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.
