 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 04:29
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
ШАндрей писал(а):
Ашихмин, а пробка на расширительном плотно закручена? Клапан в ней работает?
Крышка бачка продырявлена тоненьким сверлом,но когда начинает кипеть тосол бежит не в клапан а по резьбе,дул в отверстие после сверла
не дуется.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 04:58
  •  998
ШАндрей с этой крышкой я отьездил чуть больше года а проблема началась пару дней назад.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 06:35
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ШАндрей, в городе постоянно.
По трассе как ни странно, на малых скоростях не молотят. Это когда 70-100 км/ч.
А вот если 100-120, то почти постоянно : поднимается температура до 97 (на БК выставил), начинают молотить, сбили до 93, немного проехал, опять включаются.
До красной зоны ест-но не доходят.
Но счас ведь не о вентиляторах речь.
Почему после ночной стоянки надо жмакать патрубок и газовать,чтобы термостат открылся ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 07:58
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
не дуется.
Клапан на ситуацию описанную с твоим авто точно роли не играет, тут люди без поторохов в крышках не по одному году ездят и не жалуются на перегрев при штатной езде, я пробовал и с закрученой(давление 0.9) и с приоткрученнной, температурный режим не меняется, даже несмотря на то что помпа вроде как не родная, крыльчатка не самая маленькая, но и не большая как у штатной, т.е. помпу тоже исключаем, радиатор ты мыл, остаётся только термостат, нужно искать нормальный, может есть возможность по разборкам поездить.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 18:40
  •  998
Хищник, Термостат купил на 80 градусов,крышку бочка,тосол,хотел промывку но пока думал друган спросил,Керхером мыл машину? я говорю было дело и пошли мы смотреть морду авто. Тут он мне и показал мой косяк,перед ,,водяным" радиатором стоит радиатор кондиционера и половина рубашки замята так что воздуху не пройти.Вот буду сейчас смятое выдирать,пробовал править
не выходит Вот такая ,,шторка" вышла..
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 18:46
  •  998
А термостат правда на выброс , сегодня темпер 90 а патрубок не греется,где то 95 тогда теплеет. Вот так как то.Буду лечить больного.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 21:04
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
1) Проверь минусовой "тонкий" провод с АКБ на кузов, должен быть чистый, красивый и без следов нагрева изоляции около кольцевых контактов.
Личный случай; подключил автохолодильник к проводке около монт. блока, еду в Астраханскую область, ночь, ремонт дороги, стоим на светофоре, а у меня венты крутятся и практически не останавливаются. При этом температура стоит и практически не падает. Сначала не понял почему "движок греется" , а потом когда дотронулся до тонкого провода массы на кузов, понял в чём дело, сечение этого провода не хватило для нормальной работы эл.оборудования авто! Отключив холодильник (ток потребления 70Вт), всё пришло в норму.
2)С утра, перед тем как заводить движок, открой и снова закрой пробку расширительного бочка. А дальше смотри, надо жмакать патрубки или нет.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 22:50
  •  4451
  •  Краснодар
минусовой нормальный, проверял когда новый генератор ставил. Заодно усилил проводом 25 квадрат.
Попробую пробку просто открыть-закрыть.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 09:48
  •  32
  •  20 мар 2013, 20:22
Сейчас позвонил на СТО дилеру - говорю - греется на трассе в теплую погоду до включения вентиляторов, отвечает - что это нормально) вентиляторы включаются, температуру сбивают, значит все хорошо, диагностировать и ремонтировать не надо)
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 13:11
  •  4451
  •  Краснодар
мне после Калины 1.4 16V просто дико,что на трассе включаются вентиляторы :smile_doh:
Хотя на Калине такой же бутерброд из двух радиаторов.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
