 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 13:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
chauve писал(а):
Сейчас позвонил на СТО дилеру - говорю - греется на трассе в теплую погоду до включения вентиляторов, отвечает - что это нормально) вентиляторы включаются, температуру сбивают, значит все хорошо, диагностировать и ремонтировать не надо)
Дебилы конченные значит работают у дилера!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 15:09
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Ашихмин, Аккуратно тоненьким ножечком можно соты поправить и будет норм) загибает только края в начале))) Часа 2-3 с пивом и будет как новый)))
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 15:22
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
LISIY, эт точно - дэбилы : Даже в жару 20-30 градусов достаточно двигаться на второй передаче что бы вентили не включались - встречного потока будет достаточно для охлаждения. (при условии что у тебя нет кондишина : , как с кондишином - не знаю)
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 15:32
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
С кондеем один винт постоянно работает(помоему). :
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 15:46
  •  9158
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
С кондеем один вентилятор работает постоянно и из за этого машина в принципе меньше греется.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 17:43
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
PracticVAZ, маленько не прав,соты загнуло так что как будто кто то спаял,при попытке хоть как то поправить делаеш ещё хуже.Пробовал и ножиком тонким и шилом и отвёрткой заточенной-- не выходит.Купил длинногубцы заточил кончики и как пинцетом щипаю по 1 - 2 пластинки,замучался и решил сделать пару тройку сквозных отверстий.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 19:17
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
у меня подозрение,что с кондюком вентиляторы могут при опред. условиях вообще не работать.
Надо будет проверить.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 19:33
  •  32
  •  20 мар 2013, 20:22
у меня с кондером машина, там действительно один вентилятор при включенном кондере постоянно работает, температура чуть больше 90, но за то стабильна, в любых пробках
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 21:37
  •  4451
  •  Краснодар
chauve, какого года машина ? Просто до 2013 схема другая была. Например, при нагреве до 99 градусов включался ОДИН вентилятор. А на моей сразу два,только последовательно. И у меня есть подозрение,что счас включение вентиляторов привязали к давлению фреона.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 21:49
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А какая разница,один или два последовательно? : И давление фреона тут совсем не при чем. При снижении давления просто не включицца муфта компрессора кондея. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
