 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 22:01
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
При снижении давления
а при чем тут снижение ? При работе кондюка фреон нагревается и увеличивается давление соотв-но.
Честно говоря, на шевике я пока так глубоко не копал. Но вот, например, на калинах поначалу умельцы (я тоже :smile_nod: ) изменяли алгоритм работы вентиляторов.
Делали так,чтобы при включении кондюка, основной вентилятор начинал молотить на 50% (через резистор), а вентилятор кондюка (закреплен на радиаторе кондюка) включался по датчику давления фреона. По городу непрекращая молотил, а вот на трассе молотил только основной вентилятор.
И где-то с 2010 года завод тоже изменил схему,чтобы именно по такому алгоритму все работало.
Вполне возможно, что и на шевике сделана привязка к давлению фреона.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 09:50
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может быть опять новое изобретение! Всё может быть. надо изучить. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
  •  32
  •  20 мар 2013, 20:22
dark70 писал(а):
chauve, какого года машина ? Просто до 2013 схема другая была. Например, при нагреве до 99 градусов включался ОДИН вентилятор. А на моей сразу два,только последовательно. И у меня есть подозрение,что счас включение вентиляторов привязали к давлению фреона.
машина 2011 года, когда кондер не включен винты включаются по очереди в зависимости от температуры ОЖ (точно не помню 99 и 102, по моему), а с включеным кондером винт один постоянно молотит, а включается ли второй, даже не обращал внимания, потому что температура стабильна, не прыгает
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 09:54
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
.....и крутицца ли он находу? Проверить затруднительно! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 11:16
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Легко. Сканер подключи.
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 11:19
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
end-point писал(а):
LISIY писал(а):
chauve писал(а):
[quote="dark70"]chauve, какого года машина ? Просто до 2013 схема другая была. Например, при нагреве до 99 градусов включался ОДИН вентилятор. А на моей сразу два,только последовательно. И у меня есть подозрение,что счас включение вентиляторов привязали к давлению фреона.
Легко. Сканер подключи.[/quote]Мну не нада! У мну кондея нет! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 14:17
  •  32
так слышно же и по вибрациям понятно, что винт работает и по напряжению видно - сразу меньше становится)
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 16:02
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
так слышно же и по вибрациям понятно, что винт работает и по напряжению видно - сразу меньше становится)[/quote]Ты на ходу на ШНГ чуйствуешь вибацию от винта!? : : :
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 16:20
  •  32
конечно) если дорога нормальная и скорость не 130)
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 21:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну у тебя СУПЕР ТИХАЯ И БЕЗ ВИБРАЦИЙ ШНГ!!!!!!!!!!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
