 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 17:39
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
и как этот бутерброд мыть ? :smile_doh:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 май 2014, 23:44
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Для начала, продуй соты радиатора сжатым воздухом и посмотри не результат.
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 18:06
  •  4451
  •  Краснодар
На автомойке и пенили и мыли и продували.
Может не так продували ? Компрессором типа "Беркут" получится ?
до вчерашнего дня, при забортной +30, по трассе была температура двигателя 93 градуса.
А вот вчера покатались с проездом множества говноям. Как следствие-температура двигателя по трассе при забортной +22 (это вечером) и скорости 70 км/ч температура двигателя была 102 градуса.
По приезду пришлось поливаь из бутылки,чтобы сбить до 95-ти, ниже уже не получалось.
Сегодня на автомойку, она метров за 50 от дома, заехал, помыли куда смогли дотянуться под капотом. Все по науке, с предварительным запениванием и тп.
За бортом +25, по трассе 70 км/ч, температура двигателя 99 градусов, т.е. всю дорогу ехал со включ. вентиляторами.
Похоже,что над как-то дорабатывать решетку радиатора,ту на которой номер крепится,чтобы можно было быстро снимать и , отодвинув радиатор кондюка в сторону, мыть оперативно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 21:20
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Прежде чем чтото дорабатывать посмотри термос, снять его не составляет труда. У тебя явно проблемы с циркуляцией, у меня был рассыпавши. Потом глянь помпу, бывает обрывает крыльчатку, с виду целая но на валу прокручивается.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 06:48
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
dark70, посмотри уровень масла, так на всякий случай.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:05
  •  83
  •  24 сен 2013, 17:50
Есть способ снижать температуру двигателя посредством включения печки "на полную".
Я, как обладатель комплектации с кондиционером, заметил, что подобный эффект достигается и при включении кондиционера. Темперетура снижается примерно до 90 градусов по датчику. Возник вопрос, правильно ли это и каким образом достигается? Как охлаждается двигатель за счет печки в общих чертах представляю, но как это происходит при кондее - ума не приложу.
SegFault
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 16:52
  •  32
  •  20 мар 2013, 20:22
несколько постов назад здесь обсуждалось- при кондее один винт постоянно работает, отсюда и стабильная температура
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 17:00
  •  83
Спасибо нашел. Несколько страниц назад. :smile_nod:
SegFault
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 14:57
  •  38
  •  20 май 2014, 14:39
  •  красноярск
Доброго времени суток.была такая беда.я врезал датчик температуры от 2106 в верхний патрубок радиатора.работает изумительно .греется до 92 и остужает до 85.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 15:04
  •  950
  •  тверь
А для чего, чем не устраивало штатное место. Да и вместо какого из двух?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
