 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 11:05
  •  3
  • 36
  •  26 янв 2016, 10:53
  •  г. Первоуральск, Свердловская область.
Доброго времени суток.
При заводе машины на холодную - в салон идёт сладковатый белый дым через печку. Приходится ставить на автозапуск с выключенной печкой. В итоге сажусь в холодный салон, зато без запаха. Так же по чуть-чуть уходит тосол в неизвестном направлении. И ещё одно (может это не при чём, но всё же) - передние стёкла затягивает лёгким слоем запотевания, которое можно убрать только тряпкой. Помогите разобраться где искать причину всего этого.
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:13
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Kokurkin ,
Сними пластиковые пороги водителя и переднего пассажира.
Есть вероятность, что потерянный тосол найдешь под шумкой.
Или , может быть, и между шумкой и ковриком.
В сети
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 14:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@ВВА ,
Ога, радиатор печки потек...
НО! У мне тож подтекала и воняла и тосол чутка уходил.
Но все, что натекало (по видимому - на горячей печке) - испарялось. Потеков на пол /шумку не было.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 15:10
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
@Kokurkin ,
Если авто с кондюком, то незавидная ситуация. :smile_doh:
Попробуй "покурить" темы по герметикам для СОЖ - возможно на какое то время герметик и поможет.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 17:28
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Течь радиатора отопителя - 90%
Выброс из под крышки расширительного бачка СОЖ и засос запаха антифриза чз отопитель в салон - 10%
ощупать ворсовый ковер в районе туннеля(под кожухом отопителя) там будет мокро
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 17:57
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Serge N писал(а):
там будет мокро
Сейчас зима, все ноги в снегу, там так и так будет мокро. Надо пробовать на вкус - если сладко - антифриз 100%. И не боись отравиться - языком лизнул руку, вкус ощутил и сразу отплеваться как следует. Зато сразу на 100% станет понятно.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 10:28
  •  3
  • 36
Кондиционера нет у меня. Всем спасибо. Буду смотреть.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 13:22
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
чем же незавидная?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 13:25
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Тем незавидная, что либо торпеду снимать всю, либо кондиционер перезаправлять. Я снимал)
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 13:32
    4345
  •  11980
  •  Тверь
а, в плане замены радиатора... конечно, снять всю панель дешевле, чем кондей перезаправить, но как подумаешь, что только на бордачке 19 саморезов...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
