 Заголовок сообщения: Кран отопителя
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 23:11
  •  32
  •  11 янв 2016, 23:22
  •  Воронеж
Доброго времени суток. Пожалуйста подскажите что стоит на пути жидкости к радиатору отопителя кран или заслонка? Каков принцип работы (только не надо про рукоятку на центр. консоли я не на луне родился, интересно что там за ней)? Им лучше чаще пользоваться или реже? СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: Кран отопителя
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 23:15
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Нету у нас крана, его специально убрали чтобы 4-й цилиндр не перегревался, некоторые умники врезают,
а потом проклинают конструкторов ...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 23:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
я ничо не понял. Но крана нету!!!
Внутри печки заслонка, она пропускает воздух либо мимо радиатора, либо через.
Фотке в моей подписи "печка жарит" там была печка в разрезе.
С непривычки только не сразу поймешь, что воздух подается в печку сбоку, а не со стороны моторного щита.
Ищи мои фоты. Смотри. если что бери ссылку и тащи сюда. буду объяснять.
если не отвечаю, не стесняйся стучать в личку. напомни о об этой теме.
Воздух влетает со стороны стола (дырка, видна столешница, рядом с пивом)
вторая квадратная дырка снизу-радиатор.
Г-образная заслонка тепло-холодно.
На данном фото заслонка в режиме холодного воздуха.
радиатор между двумя сторонами залонки тепло-холодно "законсервирован и звукоизолирован" :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 04:09
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
На Нива Шевроле поток охлаждающей жидкости НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ!!! Рукоятку ТЕПЛОХОЛОД плавно крутим добиваясь комфортной температуры вылетающего из сопел воздуха, на разных скоростях вентилятора.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 16:39
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Я поставил трех рожковый "волговский" кран и сделал байпас (третий выход). В салоне летом в жару печка не жарит и 4 -й цилиндр не перегревается при закрытом кране. Пошел еще дальше на выход печки поставил еще один кран, который регулируется из салона -электроникой, но считаю что второй кран лишний.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 20:11
  •  10593
  •  Серпухов
@podrez , видел я тему где сразу 2 трёхходовых врезали, краны купил но врезать всё никак не соберусь
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 20:38
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Ну я врезал, ни одного конструктора не проклял, не за что пока т.к врезался с байпасом.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 21:40
  •  10593
  •  Серпухов
@Avinivehs , я и написал "некоторые умники"
это к тебе не относится :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 00:18
  •  32
  •  Воронеж
Всем СПАСИБО! Дошло быстро крутушку хоть обкрутись. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 07:19
  •  344
  • 75
  •   7
У меня второй кран не трех ходовой, а обычный, но управляется электроникой из салона(потенциометром). Есть возможность менять температуру отопления салона как стоково - воздушной крутилкой , так и плавно менять температуру ОЖ в печке.
ШНИВА LE 2013
