 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2016, 20:18
  •  137
  • 37
  •  10 апр 2016, 17:12
Здравствуйте! Стрелка температуры стала работать очень причудливым образом - показывает 90, потом вдруг медленно падает до исходного положения (50). Иногда в процессе падения стрелка задерживается на 1-2 секунды (условно на 70 градусах, но бывает по разному). Через некоторое время (от пары секунд до минуты примерно) стрелка так же медленно ползет вверх и снова показывает адекватную температуру. Происходить это стало после очередной протечки ОЖ, температура поднялась выше 100, но до красной зоны не дошла. В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 05:13
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
В отсутствии гарантированной "массы" или плохого контакта в цепи данного "указателя". Он "цену на дрова" показывает, даже если исправен.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 06:49
  •  137
  • 37
А датчик температуры не может быть причиной?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 20:36
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
ОЖ конечно добавили?? И воздушную пробку удалили??
Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 20:42
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Может и датчик, а может и клемма на датчике не до конца вставлена. Сними колпачок с датчика и посмотри на состояние клеммы.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 08:07
  •  137
  • 37
Да, антифриз доливали, пробки вроде нету. Смотреть как я понимаю датчик тот что слева на блоке цилиндров?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 09:29
  •  1645
  •   44
  •  VRN
В наших авто может быть все.
Но вероятнее нарушение контакта.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 17:35
  •  137
  • 37
Снял клему перед утренней поездкой, потискал маленько (держался вроде хорошо), одел - стрелка не плавает. Всем спасибо!
