 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Кожухи радиатора
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 10:17
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Ссылка на старую тему: кожух радиатора сгнил. Менять ли?
Всем привет! В скором времени начну установку кондиционера на Lку самостоятельно. На данный момент изучаю каталог, вот иллюстрация к разделу "Радиатор (LC, GLC) Chevrolet Niva 1.7. Каталог 2010г.":
На ней видим кожухи верхний, нижний и уплотнитель (позиции 19, 21, 20).
Дело в том, что пару месяцев назад я самостоятельно менял радиатор охлаждения и никаких кожухов вокруг радиатора не припомню. То есть я хочу сказать, что на моем автомобиле данные запчасти не были установлены с завода. Вопрос: сейчас на поздние машины их не ставят совсем? И есть ли смысл заказывать эти позиции у дилера и устанавливать на автомобиль?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
 Заголовок сообщения: Re: Кожухи радиатора
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 13:47
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
уже и на кожухах экономить начали ...
Сообщение Добавлено: 06 май 2016, 17:19
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
@necks , нижний я бы не ставил, догнал пару лет назад одного, даже бампер не поцарапал, а эта дрянь мне радиатор с ножек сорвала. После этого выкинул.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 15:15
  •  692
  •  Ульяновск
Всем привет!
В общем, направил я сей вопрос на "горячую линию" gm-avtovaz и получил следующий ответ:
На автомобилях Шевроле НИВА начиная с 2009 года эти детали не устанавливались. Необходимый воздушный поток был сформирован без участия направляющих экранов.
Так что с кожухами заморачиваться наверное не буду.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 18:04
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Сколько лет машине?
Я на своей через ДВА ГОДА обнаружил внизу перед радиатором (унутри) большой такой кусок ржавой ф хлам железяки.
Ну выбросил естесссно с мыслью - а как она туда попала? -
И только потом понЯл, шо это была деталь верхнего кожуха!!! (окрашенная в черный цвет)
Нижний тоже сгнил, но как то еще держицца
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 18:07
  •  10593
  •  Серпухов
первые детальки на которых увидел ржу были как раз эти кожуха(или кожухи)
и ещё планка на заднем бампере которая под дверью прячется.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 18:55
  •  692
  •  Ульяновск
@де Сяткин , машине 4,5 года.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 20:11
  •  25528
  •   33
@necks , Значит если и был, то сгнил нафиг.
Деталь не крашенная, а тока грунтованная из непонятного металла
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 20:19
  •  10593
  •  Серпухов
х/з у меня были покрашены чёрной краской прям по металлу(может это грунт такой?)
