 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Основной вентилятор
Сообщение Добавлено: 16 июл 2016, 12:07
  •  2
  •  15 июл 2016, 21:40
Люди подскажите что может быть. При езде по городу после работы, подъезжая к гаражу как водиться включается вентилятор,и может не выключаться 15 минут и больше дольше не ждал.Стрелка на приборке стоит как вкопанная между90 и красной зоной не падает. Но стоит заглушить машину,и сразу завести стрелка оказывается на 90 и секуд через 30 ,включается один потом второй вентилятор,и согнав температуру выключаются. Датчики термостат и помпа поменяны,на старых было тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Основной вентилятор
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 10:33
  •  21269
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@12214 , радиатор помой. Судя по всему, он настолько грязный, что одного вентилятора не хватает, чтобы сбить температуру, он только поддерживает её на каком-то значении между порогами включения одного и двух вентиляторов. Если мойка радиатора не поможет, значит отложения внутри него, тогда замена на новый.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 июл 2016, 13:02
  •  2
Радиатор чистый 100% если отложения то и по трассе температура лезла бы.
