 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Скрип помпы
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 21:10
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Такое чудо: после мойки двигателя появляется резиновый неравномерный скрип в помпе. Потом, при нормальной эксплуатации, надолго проходит.
Скрип этот я слышал и раньше, но грешил на ремень. Сегодня наконец снял ремень для регламентной замены, и покрутил агрегаты руками. Скрипит, собака, отчётливым неравномерным резиновым звуком при любой скорости прокручивания. Люфта нет, подтекания антифриза нет, крутится легко и равномерно. Вчера, соответственно, мыл двигатель керхером для предстоящего ремонта, ночью ехал с дачи под ливнем и по глубоким лужам, сегодня с утра - скрип в полный голос.
Пробег 120 тысяч, но звук в аналогичных условиях появлялся и раньше, не помню уже сколько лет. После мойки, или после обильного поливания водой в луже.
Какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Скрип помпы
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 22:03
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
ни парься и забей)
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 23:25
  •  2129
  •  Питер
F-V-M писал(а):
забей)
Не-е.
Для начала, я сделал строго по заветам американских братьев по разуму: "ежели скрипит - попрыскай WD-40".
Попрыскал на ось помпы, покрутил при снятом ремне. Не сразу, но подействовало!
Похоже, скрипит наружный сальник. Но поскольку скрипит он так 120 тыщ, менять помпу смысла нет. Есть шанс, что ещё сотню проскрипит. Периодически прыскать аэрозольным литолом на ось.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 05:18
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Если под сальником есть смазка , то скрипеть он не может по определению . У тебя износ сальника и скрипит наружный подшипник . С этого скрипа и начинается износ подшипника . Лучше заменить сальник и набить смазку в подшипники , пока не появился люфт и не разбило фибру .
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 15:16
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Поддерживаю !!Скрипеть не должно ! У меня пробег 94тыс.км = пока не скрипит ,но ремень нынче поменял профилактически из за множества поперечных трещин на нём.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
