 [ Сообщений: 79 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не греется больше 70 градусов.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 15:31
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Здравствуйте.
Кто подскажет: какие последствия езды с такой температурой двигателя могут быть?.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 15:49
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Повышенный расход топлива, холодно в машине.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:00
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
Возможно коксование непрогретых до температуры самоочистки деталей.
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:06
  •  547
Спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 16:10
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
А что мешает устранить неисправность? Тут у тебя термостат, стопроцентно, его менять 20 минут с перекурами.
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 19:39
  •  547
В том то и дело, не курю я :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 20:05
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
BANDERES, класс.. в тему Анекдоты.. :
 Заголовок сообщения: Менял термостат
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 16:03
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
В начале января понял что термостат туфтит-выше 75 не поднималось. Поскольку возиться не хотелось поставил картонку перед радиатором.
На днях нашел термостат и созрел поменять.
Впечатления -пять сосков с термостата-маразм. А если учесть что сам термостат ставиться через резиновую проставку ,плюс там рядом еще штуцера-маразм в квадрате.
При замене шлангом отсосал с расширительного бачка тосол + поставил по машину фотокювету А3. В кювету слилось немногим больше литра/процедил через воронку/.
Проехал-температура в порядке. Но спустя полдня заметил по машиной синие потеки тосола .Открыл капот- капает с проставки между термостатом и блоком.При том что до того хомута так и не смог добраться-оставил на завтра.
ИМХО -весь этот геморой вылазит с дряхлого старичка-блока , на который вешают впрыск.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 19:25
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Размещу еще здесь, по теме.
24500км.
Обозначилась небольшая проблемка. Температура на ходу не поднимается выше 80*С. И прогреваться из холодного состояния стала как-будто медленнее.
Для того, чтобы определить не заклинило ли термостат в открытом состоянии, завел и стоя на месте стал прогревать на ХХ, при 70*С термостат и патрубок с радиатора были еще холодными, т.е. термостат закрыт. При достижении 80*С по приборке, патрубок и термостат стали теплеть, т.е. термостат открывается и как бы работает правильно. Температура достигла 90*С. Но стоило только поехать, как температура снизилась опять до 80*С, т.е. термостат не закрывается при снижении температуры.
Для того, чтобы исключить неисправность датчика температуры, остановился и при работе двигателя на ХХ подождал, пока температура не поднимется до срабатывания(включения) вентилятора охлаждения радиатора. Вентилятор включился при 98*С по приборке, т.е. датчик температуры исправен.
После этих экспериментов стало понятно, что надо покупать новый термостат, что я и сделал, купив термостат PEKAR за 300р.
Замена заняла 1,5часа около дома, с получением травм и порезов Shocked Новые самозатягивающиеся хомуты->это что-то Evil or Very Mad
Из-за того, что место неудобное, а вокруг всякие острые детали изрезал несколько пальцев, а кровь на морозе почему-то не хочет останавливаться Rolling Eyes Но т.к. машина разобрана, путей отхода нет Smile
Хомуты удалось сжать только пассатижами с губками под углом и с изменяемым раствором. У обычных пассатижей не хватает раствора и если и удается зацепиться, то они слетают, иногда с риском нанесения травм.
В общем получилось по пословице: сами создаем себе трудности, чтобы потом мужественно их преодолевать Mr. Green
В итоге я победил Mr. Green
Долил Тосола, завел, прогрел, выгнал попавший воздух, дождался пока начнет открываться термостат. Открываться он начал на 85*С, как и написано на его корпусе. Подождал пока температура дойдет до 90*С и поехал. Температура снизилась до 89*С и там и оставалась на разных режимах езды.
Устал писать, термостат менять было легче Mr. Green
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 19:34
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Не знаю что ты там делал 1,5 часа.А хомуты очень удобные,правильные пассатижи нужны. :
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу  След.
