 [ Сообщений: 495 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Герметик в ОЖ. Испытано на себе
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 10:37
А вернее, на своей машине.
Тему создал специально для ПОИСКа, в теме буду писать наблюдения за поведением системы охлаждения Нивы Шевроле, куда добавлен герметик LIQUI MOLLY. Это не реклама брэнда - просто купил в ближайшем магазине единственную оставшуюся банку герметика - ничего другого небыло.
Итак
Последние два года система охлаждения меня, что называется, достала!
В неделю при ежедневной эксплуатации автомобиля уходил один литр тосола, протекания были в основном радиаторе - на месте опресовки пластиковых бачков радиатора с алюминиевым теплообменником. Патрубки и прочие сочленения тосол наружу не пропускали.
Поменял радиатор. Новый продержался ровно полгода - а потом таже история! Кстати, это беда не только шнивовских радиаторов - это беда всех радиаторов подобной конструкции, есть опыт.
К текущему основному добавился и текущий радиатор печки. Поменял радиатор печки. В общем, еще через полгода всё вернулось на круги своя - снова литр тосола в неделю и течи в местах опресовки бачков :
И я решил попробывать :smile_bigsmile: герметик. Залил LIQUI MOLLY - всю 250 граммовую баночку (на 10 литров), предварительно перемешав с тосолом. Содержимое банки представляет собою полупрозрачную жидкость белого цвета. Цвет тосола после заливки никак не изменился.
1) За первый день эксплуатации течи уменьшились вдвое, но совсем не прекратились. После трех дней - все течи исчезли. Тосол больше не уходит.
2) Температура двигателя - увеличилась на 2 градуса по БК. У меня стоит копеечная помпа с малой крыльчаткой, поэтому температура на трассе немного выше - не 88, как было с родной, а примерно 90. Теперь температура на трассе осталась прежней (90), а в пробках вентиляторы стали срабатывать чаще. Если в среднем по городу (не учитывая затяжных часовых пробок) температура держалась 90 грд, то теперь в среднем - 92.
3) Никаких других особенностей и траблов пока ненаблюдается. Печка работает без изменений, цвет тосола не меняется, крышка с клапаном (система под давлением).
Это были сведения за месяц эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 15:55
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Уппитый ап стенку, поддерживаю, тоже лил этот герметик. правда со временем опять появляется течь, сейчас залил "вайнс" обещают что течь перестанет раз и навсегда : пока полёт нормальный. насчёт печки всё работает по прежнему.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 16:37
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Лил этот герметик. Работает.
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 16:41
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
По мануалу так и положено "лечить" течи радиатора, но об этом мало кто знает. И герметики разные бывают, к сожалению. Можно забить всю систему дрянью, потом долго мучится. Зимой в Киеве тепло, а в Сибири в -30С недостаток отопителя очень заметен. У моего автомобиля радиаторы подобной конструкции (ВАЗ-2121:smile_cool:, за 3 года владения ни капли не вытекло. Пользую ОЖ AGA, красного цвета. У моего товарища на 3-летней ВАЗ-21214 радиаторы подобной конструкции, течей нет. Пользует ОЖ AGA, зелёного цвета. Не сочтите за рекламу!
Может, влияет то, что вентиляторы создают вибрацию? Но на классике вентилятор закреплён на радиаторе -- и ничего! Обычно на классике и старых нивах меняют основной радиатор (алюминиевый) на 9-10 году, радиатор отопителя обычно служит лет 5-8 (данные получены путём опроса многочисленных клиентов). На 2108-2110 -- так же, но может потечь и раньше, лет через 5.
Что же это за напасть у Шевиков?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 16:49
  •  2321
  •  09 ноя 2007, 21:33
  •  Воронеж
Юзал такой! Советую! тосол не уходил до тех пор, пока не сорвало отводящий шланг от радиатора =)))))
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]ВОРОНЕЖ ТУТ[/url]
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 18:34
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Аналогично - все работает.
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 20:57
Хороший отчет .Вот ежели б еще кто нибудь во всех подробнастях испытал и описал лечение герметиком течи сальника коленвала двигла то вообще хорошо было б
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 21:04
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
бугор, уже не раз писали :
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 21:28
Firehead, Шота я по поиску кроме отдельных упоминаний об этом нечего не нашел. А ведь сальник коленвала наскоко мне извесно течет почти на всех вазовских двиглах
Сообщение Добавлено: 16 май 2010, 21:38
    4345
  •  11979
  •  Тверь
бугор, потому шта писать особо нечего. вероятность как в лотерее, потому что связано с износом рабочей кромки. если еще более-менее, то разбухание сальника поможет остановить течь. но часто до первой хорошей прогазовки, к сожалению.
поетому я всё время писал: герметик сальников - присадка профилактическая в большей степени. надо не жабиться и заливать его раз в 30 тык. тогда сальники будут жить дольше
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу  След.
