 [ Сообщений: 333 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена помпы с фотографиями
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 20:25
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Гатовим шланг и тазик для слива антифриза.
Потом снимаем воздуховод.
Откручиваем три гайки под ключ на десять с вентилятора чтоб
его задвинуть к радиатору.
Срываем болты шкива помпы ключом на тринадцать.
Ослобляем натяжной ролик ремня две гайки ключом на десять.
А эту ключом на тринадцать.
Ослобляем ремень и снимаем его а за ним и сам шкиф помпы.
Далие сливаем Антифриз откручиваем пробку на блоке прижимаем
шланг к отверстию и весь антифриз по шлангу стекёт в тазик.
Только пробку на расширительном бочке надо перед сливом открутить
для сброса довления а потом опять закрутить для откручивания пробки в блоке после того как прижали шланг вновь откручиваем пробку расширительного бочка.
Потом откручиваем помпу ключом на тринадцать и выводим её на ружу.
Чистим от старой прокладки
ставим новую намазав её герметиком с
двух сторон.
Ставим новую помпу,заводить точно тагже как вынимали
старую.
Всё собираем в обратной последовательности.
Инструмент которым я пользовался.
Ну собственно и я Сам :smile_bigsmile:
Модераторы если посчитаите нужным разместите в фаг.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 20:31
А ремешок не пора менять?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 20:34
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Alex195022, Уже стоит новый.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 20:40
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
надо в ФАК :!:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 20:57
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
а почему фотки не все????...и зачем вентилятор трогать....и так все вынимается :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 21:11
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
CATAHEHOK, Ещё редактирую терпение, :smile_bigsmile: я быстрее её поменял чем всё это в компьтере на сайт выносил.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 21:24
Швед,
Зачотный пост. И фотки очень показательные. Сам все проделывал точно так же (только вентилятор не трогал).
Одно но - всё это исполнимо по фоткам лишь в одном случае - если удастся снять шкив помпы!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 22:40
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Зачед.
Еще быстрее если тосол не сливать. Шланг /тазик не приспосабливать.
Достаточно пережать толстый шланг из расширительного бачка. Выльется ~1литр, но у тебя там канистра на 4-ре гляжу :smile_bigsmile:
Не понял сначала, что у тебя в блоке цилиндров под 3-й свечей, не идентифицировал сразу, потом только посмотрел на регион и подумалось, что подогрев. Нет?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 05:47
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Andy2, Подогрев :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 07:18
Я тоже долго смотрел, пока понял, что подогрев. С вентилятором вариант интересный - пригодится.
Уппитый ап стенку, а какие проблемы со шкивом? Стронуть болты? Есть разные варианты, как это сделать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу  След.
