 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель греется
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 20:54
  •  21
  •  30 дек 2006, 19:59
сперва грешил на термос..поменял на новый...результат 0.
доходит до отметки "10 часов" тоесть между 90 и красной зоной))
включается вентилятор ..охлаждается но не до 90 ровно.
машин почти новый. ..кстати кондей включаю греется быстрее) и не тянет нихрена при этом...так что не берите новые нивы с кондеем))
как проверить правильно ли показывает датчик на приборке??? с русскими машинами вообще не имел дела ниразу... :?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 21:09
  •  65
  •  11 мар 2005, 10:04
  •  Тверь
Поставить бортовой комп и наслаждаться разными цифрами
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 21:16
  •  21
нет у нас в городе в наличии...из инета тока если...а если брать не глядя то какой? есть с голосом вроде как(в форуме читал)
сколько ом должен быть датчик на приборку который дает показания и где он вкручен?
 Заголовок сообщения: Re: греется
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 21:48
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Т.е не жил хорошо и нефига было начинать. :
По существу.
Сдается мне, что все у тебя нормально. Обычно стрелка приборки в пробках гуляет от чуть больше 90 до половины от следующей метки.
Но это аналоговые показания и у приборки свой датчик, что в районе 4-го цилиндра. Контроллер управления двигателем берет информацию от другого датчика. Он вкручен в один из патрубков справа спереди двигателя(по-ходу) под дроссельным узлом(ДУ). Именно он(если исправен, конечно) говорит когда включать, а когда выключать вентилятор. Не знаю как на 797, но на 7.0 врубается 1-й вентилятор на 98.8 и выключается на 95 с чем то. Но температура успевает упасть до 93. Т.е. в пробках нормальный режим это 93-99. По трассе если ехать км 3-4 где-то 100-110 км/ч стабильно должно быть на родной помпе 84-86 град по теперешней температуре воздуха 16-18 град. Это по приборке на пол стрелки/стрелку ниже 90 град.
Просто молотя на холостом, заметь когда происходит включение вентилятора и положение стрелки. Это должно быть около 98-100 град. Или ищи пробку воздушную или тестируй по таблице сопротивление- температура/меняй термодатчики. Не факт кстати, что новый термостат удачный.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 07:36
  •  21
просто машина была с пробегом в 4000 км) вот я и думаю что дело не в нем. пробку выгонял. надо всетаки комп поставить чтоб быть вкурсе реальной температуры.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:50
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Оч похоже, что система нормально работает, а датчик стандартный у 4 цилиндра врет. Поменять попробовать
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:54
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Да не надо ничего менять, так практически у всех. А что бы обрести уверенность в этом и многих других вопросах, надо БК поставить. И с диагностикой проще будет.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 16:41
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
BooM, Нормально у тебя с машиной все, на новых машинах с мозгами 7,9,7 вентиляторы включаются при t98, оба вентилятора, что бы включался один вентилятор ставь бк. И будет тебе счастье.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:39
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
BooM, Ща GLu Придет он тебе поможет!!!
Не переживай лятать будут!!! :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:48
  •  2267
shurenco,
Я правельно тебя понял!!! Что у тебя врубается 2 вентилятора сразу на 98С. ??? А работают с паузай или постоянно???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу  След.
