 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 11:22
  •  5
  •  04 сен 2015, 16:09
После снятия радиатора(течь под сливной барашек-отломился)вентиляторы стали включаться при 100 и сразу оба.так же одновременно выключаются на 95 примерно.раньше срабатывал как правило правый,при меньших показания,левый оч редко.куда лезть,подскажите!!!заранее благодарю...?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 18:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
dedralon12, ты забыл надеть разъем на добавочное сопротивление (стоит на диффузоре вентов). Он отвечает за первую скорость.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 10:38
  •  5
да посмотрел-вроде всё на месте...2 разъёма на карлсоны,один основной...более ничё не видно.да тут и до съёма радиатора работал только правый,правда вовремя...щас поменял датчик температуры-ноль.какие ещё варианты?мож этот самый диодный мост накрылся?он там внизу,посрединке чтоли?я с электрикой никак...сделать могу,если подскажут куда рыло пихать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 10:51
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
dedralon12, проверить предохраны и реле за бардачком. Управление вентами там. Если там все гуд, значит при демонтаже допсопросивление повреждено. Отдельно его найти можно, но непросто.
Грубо, на 99 град должна щелкнуть одна из релюшек и закрутиться с половинной скоростью один вент. Если щелкнуло, но не закрутилось - добавочное сопро накрылось. Лучше всего вмместо вента подключить лампу, ну чтобы видеть, появилось ли 12В на разъеме вента.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 12:15
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
у меня когда резистор сдох (тот через который первый вент на первой скорости включался) - так и было :smile_cool:
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 14:41
  •  5
спасибо мужики,с утра поеду резистор покупать,хоть бы помогло...чёто за 5 лет она так уже кровь свернула,куда ток не лазил... недавно модуль крякнул...старинный японский рыдван так не мучил.если б не охота-рыбалка...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 10:57
  •  5
вот что значить в электротехнике бубен...короче снял доп через верх,помучился конечно...вскрыл-там спираль целая,ПОД ней типа кулачок на пружинках,отпаялся со своих мест,болтается целенький.так понимаю его надо на место припаять чтоли???а мне в радиодеталях вкрутили маленький резисторчик t 155,10a.250v.выходит это если там всё отгорело,его типа перемычки паять?так он как будто имеет вход-выход,какой стороной то??? :
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 11:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dedralon12, Это предохранитель. Паять можно любой стороной. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 23:35
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение темы.
Начало здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=80250
Было:
Сейчас:
