 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 16:39
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
Добрый день! Сегодня по пути на работу слетел патрубок, вытек антифриз Felix Carbox G12, т.к. в магазине больше ничего не было, то после закрепления патрубка пришлось долить примерно 3-4 л обычного тосола. Как срочно нужно теперь полностью менять смесь антифриза с тосолом? Можно ли хотя бы пару дней поездить, а на выходных сменить охлаждающую жидкость?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 17:41
Надо менять. Пару дней еще поездить можно, но потом обязательно менять. Но если по каким либо причинам менять не получится, то можно и не менять. Вот так и ездить хоть два года с этой смесью. Обращаю особое внимание на то, что есть ОЖ красная и синяя. Смешивать её никак нельзя, но если хочется, то можно и смешать. В любых пропорциях. И тоже ездить два года. И ничего плохого от этого не будет. А еще можно, если нет под рукой синего или красного тосола, или антифриза, залить простую воду. Даже не дистиллированную. Но тут уже надо смотреть, чтоб вентиляторы правильно включались и уже два года ездить так нельзя (даже сливая воду наночь), а только до наступления холодов (заморозков), но лучше всеж воду поменять при первой же возможности.
А если без шуток, то твой Felix Carbox G12 закипит без давления при 108С, и если ты его разбавил любым неподдельным тосолом (антифризом), то можешь ездить смело до регламентной смены охлаждающей жидкости (два года).
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 18:00
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
при условии, что залитый Тосол тоже на основе этиленгликоля (что скорее всего).
так-то, Тосол - это название одного из видов антифриза.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 18:18
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
ppVoditel, Лучше смени , что бы спать спокойно :
А так то они на одной основе , только с разными присадками , вот эти присадки от смешивания могут вступить в реакцию и просто потерять свои полезные свойства .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 20:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Тосол - это марка антифриза. Для того, чтобы не смешивали разные основы, антифризы красят в разные цвета. Т.е. синий в синий можно добавить абсолютно без проблем, хоть Тосол, хоть Мосол.
Из опыта: добавление синегго в зеленый, и наоборот негатива никакого не вызывает.
Напишите уже где-то большими буквами: ТОСОЛ - это название АНТИФРИЗА. Антифриз по ангглийски - НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ. ТОСОЛ - ЭТО СИНИЙ АНТИФРИЗ!!!!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 21:18
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Синего с красным тоже вроде без последствий. Единственно красный с зеленым не мешал.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 21:27
  •  374
  •   51
  •  01 дек 2010, 23:05
  •  г.Сочи
ppVoditel, Не парься ! Не подерутся ! Промой систему и залей на свой вкус и цвет что хочешь !!!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 08:27
Вот ТУД всё про ТОСОЛ написано.
ТОС - отдел Технологии Органического Синтеза,
ОЛ - принятое в химии обозначение спиртов (этанОЛ).
Насчет смешивания разных цветов ОЖ, воды и так далее: смешивал все, что имелось в продаже (синий, зеленый, красный) - не ради эксперимента, а просто в тех местах, где ездил, что было в сельской автолавке, то и покупал (по причине течи радиатора). Один раз в Карпатах треснул резиновый патрубок, много ОЖ вытекло (хорошо заметил резкий рост температуры по БК, не перегрел), залил воду из горной речки Черный Черемош. Так в Киев и приехал, потом жидкость сменил, систему промыл. Так же в связи с отвратительным качеством радиаторов (это которые с пластиковыми бачками), в системе залит герметик. Все работает без вопросов.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 09:00
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
А не по этой ли причине и потёк радиатор :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 10:25
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Неа. Они текут от закипания.
А вот закипание возможно от смешивания.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
