 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 18:36
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
Вчера перегрел двигатель. На скорости 120 км, на кочке сорвало нижний патрубок с радиатора (слабо был затянут хомут), вытек весь тосол, заметил только когда стрелка почти покраснела. Остановился, устранил, залил воду, поехал, проблем вроде бы не было.
Сегодня вдруг заметил, что на ХХ сильно вибрирует двигатель и соответственно шумит. Ощущения на руле, как буд-то работает вибратор (как в большой мобилке), слегка прибавляю обороты - вибратор выключается. Визуально на двигателе все нормально, масло без воды, из глушителя не течет.
Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 18:51
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
скоро мз гаркнится :?
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 20:29
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
BUM, не пугай человека. все что угодно может быть. СМ, тебе в сервис прямая дорога, может и МЗ, а может и компрессию надо бы померять....с таким не шутят, хотя ты заметил вовремя, так что бум надеяться, что все обойдется.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 20:55
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
:smile_bigsmile: а он о не пугает, а успокаивает.
СМ, обрати внимание в дальнейшем - будет ли жрать масло? Э-э-э...понимаешь ли, если у тебя только лишь мз от перегрева крякнул - считай, что повезло. Впрочем, желаю тебе, чтобы обошлось только этим.
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 06:12
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А долго ли ехал с перегревом? Есть такое понятие - кратковременно допустимая температура. Обычно это не больше 15% от максимальной, и как правило двигатель ее держит до 5-7- минут. Попробуй заменить свечи. Возможно, что ничего старшного и не случилось, но запомни, что ресурс прокладки под головкой блока уже ограничен, поэтому желательно прикупить и держать про запас.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 07:20
  •  115
  •  13 дек 2004, 17:26
  •  Уфа
Да-да.. я када перегревал - башку в сервисе еле сняли... прокладка (органическая составляющая) расплавилась, огалила металлический каркас и настока вплавилась в ДВС, што мастера долго матерились, пытаясь отодрать башку блока. Плюс прогорел поршень (во всяком случае механ поставил ета в прямую зависимость с перегревом). А прогоревший поршень ета - эвакуатор, чистка ДВС, замена соответственно самих поршней, замена масел (щитай + фильтров), промывка системы охлаждения, ну и все прочие, вытекающие ацуда прелести... такшта влететь можно нехило. Слётай в сервис на тщательную диагностику, патом могет быть дороже.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 14:46
  •  1184
  •   39
  •  тула
BUM,
скоро мз гаркнится
Добрый ты, типун тебе на клавиатуру.
Ларсик,
Спасибо Ларсик!
Кажется у меня именно так и случилось - обошлось.
В выходные устранял причину перегрева - затягивал нижний патрубок радиатора, Для этого пришлось разобрать практически пол машины.
Снял морду (переднюю облицовку), снял радиатор с патрубками, поменял хомуты, затянул нижний патрубок, затем все в обратном порядке.
Кстати, поскольку снимал радиатор то решил поменять ОЖ полностью, т. е. слил ее и из блока тоже. В руководстве по эксплуатации написано, что объем ОЖ в двигателе 10,6 литров, мне удалось залить примерно 8 литров. Неужели там осталась старая ОЖ? Из блока сливал с левой стороны - пробка за МЗ.
Попутно проверил свечи: свечи как новые, я их менял неделю назад. Обжал плоскогубцами надсвечники - как мне показалось был плохой контакт в месте соединения проводов со свечами.
Заодно, поменял рабочий цилиндр сцепления (менял сверху, без ямы) старый тек - за неделю вытекал полностью. Ремкомплекта не нашел. "Классический" ставить не стал, купил родной - 705 рублей.
Заодно поменял тормозные колодки.
ВИБРАТОР исчез!
По поводу МЗ. Как я понял на шниве стоит такойже МЗ как на 10-ке. Раньше у меня была 21102 - 2002 г.в. Перегревал я её крепко - один раз пришлось даже менять поршни, вкладыши и шлифовать головку - а МЗ хотьбы, что. Хотя стоит он почти в томже месте, что и на шниве. Так,что на счет того, что МЗ накрывается от перегрева у меня большие сомнения.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 14:55
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
СМ, тут у нас у многих патрубок слетал и в основном без тяжелых последствий обходилось.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2005, 16:03
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Да, конечно, ничего МЗ от перегрева двигателя не будет, глупости все это.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2005, 01:06
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
101 градус это перегрев?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
