 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2016, 09:38
  •  1
  •  22 окт 2016, 09:28
Здравствуйте. Возникла такая проблема, после того как машина простоит ночь при запуске двигателя появляется дым под капотом в районе лямбда зонд в течении 2 минут пропадает (запах тосола). Осмотрел все шланги, помпу, подогреватель северс-М все сухо, на станции тоже развели руками. Тосол не уходит. Изменении в работе двигателя не наблюдается. Машина 2015 года пробег 25000
Сообщение Добавлено: 22 окт 2016, 14:06
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Соединение : патрубок из печки со штуцером под рессивером ; патрубок под рессивером ; патрубок на печку и штуцер из головки - все эти места проверь . На ночь подложи картон , там может за ночь несколько капель падает на выхлопную , вот и пахнет тосолом .
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 14:29
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
материал шлангов ШН таков, что на холоде дубеет и обычно подтекает в местах надевания на штуцеры. И хоть тяни хомуты хоть нет - травит всегда при низкой температуре.
Для шлангов без резких изгибов рекомендую т.н. "вакуумные" шланги с оплеткой из ткани и отформованным рукавом из кордной нити внутри резины. эластичные - можно затянуть, долговечные, недостаток - на резких изгибах - плющатся. Продают на метры. Маркировка по верху - внутр и наружн диаметры(25*18)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
