 [ Сообщений: 750 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 16:51
  •  19
  •  09 янв 2008, 19:03
Всем доброго времени суток.
У меня такой вопрос, какова рабочая температура двигателя???
И при какой температуре должны включаться вентиляторы охлаждения????
Заранее всем спасибо!!!
И если данные вопросвы уже обсуждались,прошу не пинать,а дать ссылку!!!!!!!!!)))
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 16:54
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
90гр.
Вкл. при 99 ,выкл. при 92
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 16:55
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
у меня один начинает крутить не доходя 120.(чуть-чуть)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 17:06
Термостат открывается при 78-82 гр. Нормальная температура двигателя 84-86 гр.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 17:07
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
manticor1, меня терзают смутные сомнения, что у тебя все-таки не шнива :? : :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 17:08
  •  19
Меня больше интересует вопрос , при какой температуре должны включаться вентиляторы? сначало один, а потом и второй??
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 17:10
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Так двигателя или охлаждающей жидкости? Разница ваще-то есть....
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 17:13
Для 7.0
1-ый режим вкл 98.5, выкл 93
2 - режим на 1.5 градуса выше + задействован еще некий алгоритм
На 7.9.7 в принципе должно быть также, но были глючные прошивки
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 17:19
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
у мну при 99 включаеца один и выключаеца при 93. Второй включаеца тока после "горячей" стоянки, если температура больше 101. а так одного хватает
пы/сы: прошивка не родная
Сообщение Добавлено: 13 мар 2008, 18:20
  •  1351
Firehead, не волнуйся.... Шнива. просто так изначально было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу  След.
