 [ Сообщений: 126 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 20:52
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
мля, я сегодня поменял помпу.....
Еще на неделе у мну зашимело что-то таким специфичным подвывающим звуком, в пятницу перед покатушками съездил к сервисменам послушать, консилиум предположил скорую кончину помпы. Сказали - подъезжай в воскресенье, поменяем, нивапрос. Сегодня приехал - посмотреди, сказали "вах-вах, кондиционер, однако, давай 2,5 тыр за работу, сделаем". Я че-та решил съэкономить, зная по классике, что там 3 болта шкив снять и 4 гайки саму полупомпу. Как я сцуко заблуждался.... Сразу скажу, 2121 проектировали мужчины, а 2123 (тобишь Шниву) из 2121 сделали блондинки. Более маразматичных решений я в жизни не видел! Начнем с того, что ремент привода кондиционера запирает ремень привода помпы и генератора. Кронштейн крепления компрессора кондиционера висит на 3-х болтах, один из которых заперт болт-осью крепления компрессора к кронштейну, а сам болт-ось заперт другим болтом крепления кронштейна. Б/у, т.е. уже немного растянутый ремень привода кондиционера при максимально отжатом компрессоре не снимается и не одевается от руки, а места для инструмента там просто нет - доступна щель шириной от силы 5 см.
Вобчем для тех, кто удумает менять помпу сам, примерный порядок действий (по времени вся процедура у меня заняла 5 часов при условии наличия весьма неплохого набора инструментов - рожковые, накидные, торцевые и пр. ключи, отвертки, приспособы и всякое разное)...
Инструкция для тех, у кого кондюк, без оного намного проще.
0. Снимаем крышку двигателя
00. Откручиваем патрубки дроссельного узла и узла ДМРВ
000. Снимаем патрубки воздушного тракта до дроссельного узла
1. Ослабляем болт натяга натяжного ролика ремня генератора.
2. Ослабляем и откручиваем 3 гайки М6 крепления кронштейна натяжного ролика.
3. Скидываем ремень, снимаем кронштейн натяжного ролика - будет больше места для работ дальше.
4. Ослабляем хомуты на термостате и снимаем его
5. откручиваем грязезащиту и отгибаем вниз
6. Откручиваем болт крепления регулировочной планки компрессора конд. от кронштейна крепления компрессора (возле помпы)
7. наклоняем компрессор к движку, сковыриваем ремень привода компрессора
8. Откручиваем нижний задний болт крепления кронштейна компрессора
9. Откручиваем гайку оси-болта комперссора, выбиваем ось-болт
10. откручиваем нижний передний болт крепления кронштейна компрессора
11. сдергиваем компрессор вниз и к лонжерону
12. откручиваем верхний болт крепления кронштейна компрессора
13. откручиваем гайку крепления кронштейна компрессора к крышке помпы
14. снимаем кронштейн компрессора
15. Откручиваем 3 болта шкива помпы - тут нужна хорошая шлицевая отвертка - расклиниваем ее между болтом крепления шкива и и осью помпы и ключом на "13! крутим соседний от заклиненого болт
16. Откручиваем 4 гайки крепления крышки помпы
17 снимаем помпу, ставим новую, трахаемся с зачисткой старой прокладки
18. собираем в обратной последовательности.
19. Ремень поставил новый, а ременб привода кондюка оделся только после 1 часа мата и тырка стартером...
Тырк стартером: одеваем ремень на шкив К/В, заводим снизу на шкив компрессора и максимально, на сколько хватает сил, натягиваем на шкив, потом делаем "тырк" стартером
(звучит именно как "тырк", максимально кратковременная попытка пуска двигла).
Как-то вот тааааак (с)
ЗЫ. Лучшебы я наверное отдал в сервисе 2,5 тыра. Хотя теперь горжусь тем, что типа заработал 2,5 т. р. в выходной день.
Да, забыл сказать, осевой люфт на помпе был примерно 0,1 мм на ОСИ! На крыльчатке/шкиве 0,3-0,4. Заодно поменял ролик натяжения ремня генератора - отчетливо шумел при прокручивании от руки. Помпу поставил Kraft, за 400р, ролик с кронштейном за 850. Парадокс! технологичность помпы и ролика...
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 21:50
Yaroslaf, как всегда подробно и доходчиво.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 22:18
  •  1705
  •  Самара, 63
Alex195022, поправь, если чего упустил....
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 13:14
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
Yaroslaf, отлично! Очень доходчиво и подробно!
Модераторы, мож это в FAQ запихнуть? ИМХО, полезно будет всем.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 12:05
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
Еще бы фотки...
Сообщение Добавлено: 27 фев 2008, 14:34
  •  1705
  •  Самара, 63
ILGAMSA, как максимум могу нафоткать и фотожопой наставить красных стрелочек с цифирями. когда болты крутил - не до фотика было...
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 12 июн 2008, 08:40
  •  107
  •  18 май 2005, 10:35
  •  город-герой Новороссийск
+500.
Этого бы, сцуко, с позволения сказать конструктора, самого бы заставить помпу поменять да в полевых условиях :
Дык ведь практически весь процесс следует повторить даже при простой замене ремня : :
Дерьмо случается.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 18:06
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Чувствую близкий конец помпы (шум подтеки ) пробег 42 тыс, запасная крышка помпы лежит в багажнике около года производства лузар, на форуме процесс замены описан, но есть одна засада - кондиционер, кронштейн которого прикручен к крышке помпы. Как вынес с форумв есть два пути: сложный - снимать ремень кондишина и отгибать компресор кондишина (по аналогии с генератором на класике), второй - хитрый, законтрить гайки на шпильке которая держит кронштейн кондиционера и выкрутить ее тогда кондишин трогать ненадо, если кто пробывал поделитесь опытом, а то силушка дурная шпильки на класике уже ломал :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 19:47
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Это как??? На и без того несчастную помпу ещё кондиционер опирается? Хороший довод против С-комплектаций!
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 22:14
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Только кондёр по жаре на ШНиве перевешивает этот довод на много!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу  След.
