 [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 12:12
  •  184
  •  07 июн 2008, 14:04
  •  Москва Кунцево
На 5-ти звёздах закипел немного, отказали карлсоны. Залили воду, один мотор на прямую подсоеденили-нормально доехал. Дома воду слил, все наладил. Теперь значит дела обстоят так: раньше температура вкл. вентилятора была 101 градус, перенастроил мозги сделал 95, по тому что при подходе к 97 гр. бешено начинался увеличивать объем антифриза в бочке расширителя и выбивать через пробку. Сейчас немного поднимается объем. до срабатывания вентилятора, но после срабатывания резко уходит на норму. Чего такое может быть? Кстати заметил, когда шел на воде, она закипать раньше начинает, может плохо слил воду и остатки мозги крутят? В масле эмульсии нет. Газы в бачек то же не прорываются.
http://www.trophy-club.ru/
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 14:50
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Вода закипает раньше чем тасол. Проверить крышку расшерительного бака надо еще.
И вклюается сначала один вентилятор на 99 градусах. Если не справился то подрубается второной на 101 помоему градусах.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 16:48
  •  184
  •  Москва Кунцево
Я через Б/К установил оба , теперь уже на 93 градуса. В принципе не кипит, но заметно расширяется при нагревании, с отметки минимум до отметки отметки максимум. Может так и должно быть? Просто раньше никогда не обращал внимание.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 17:36
  •  728
  •  Уфа
Да так и должно быть.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 20:24
  •  184
  •  Москва Кунцево
Вот я и успокоился.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 20:57
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
У меня такаяж байда... Сейчас на холодную уровень на полтора см выше днища, тоесть намного ниже минимума, но когда расширяется, объем доходит до отметки максимум... : Как только второй вентилятор срабатывает, уровень снова опускается... Если уровень заливаю до нормы, начинает уходить через крышку... В чем трабл?
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 21:04
  •  184
  •  Москва Кунцево
Вот для этого и создал тему. Для меня загадка, списываю на плохой антифриЗ, хоть и Хай Гировский. Чуть попозже сменю не раствор концентрированного, результат отпишу.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 21:07
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Макс1976, Я недавно заменил всю жидкость в системе, залил тосол зеленый каой-та : Некий AGA
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 21:54
  •  184
  •  Москва Кунцево
Я сменил вчера.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 21:56
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Меняйте крышки.
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу  След.
