 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Залил герметик, при 99 закипел
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 05:03
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Последовательность такая.
Течет радиатор. Купил герметика/Тантал ,500мл/ влил в горячий двигатель, прокатился. На следующий день вроде не течет. Для закрепления результата решил погонять машину на холостых, пробка расширительного приоткручена.
Пока крутился увидел что кипит-на БК 99градусов /после проверил БК и штатный указатель температуры совпадают/.
Вскипятил тот тосол что который лил в систему и которым доливал-кипит при 108- тосол конкретно хороший.
Вопрос -какого рожа закипел, при том что у меня 50% пробега с приоткрученой пробкой.
И есть у кого чего сказать за тот Тантал?
 Заголовок сообщения: Re: Залил герметик, при 99 закипел
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 05:59
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Любые герметики уменьшают теплоотдачу системы ОЖ, радиатора в частности. Открученная крышка не позволяет создать избыточное давление, что в свою очередь,так же уменьшает температуру кипения. И как определили, что кипит? Может просто прокладка газует?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 06:18
  •  1767
как определил что кипит-три литра выкинуло-ну очень бурно получилось.
герметик развели на спирту и такой эффект от растворителя?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 07:02
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@алексей 213 , А спирт то зачем туда? У тебя сейчас в системе охлаждения, не тосол, а настойка спиртовая на антифризе. Спирт кипит при 78 градусах.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 11:37
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Все просто. Герметик забил систему охлаждения, в том числе радиатор. Машина стала перегреваться. Датчик показывает 99 градусов (хотя реально температура больше) из-за того, что или датчик залепило герметиком или залепило канал системы охлаждения, который идет к датчику. Герметик-зло. Если течет радиатор, надо менять радиатор, а не верить в чудесные свойства герметиков. Обычно герметики льют и сыпят только перекупы перед продажей машины. Им наплевать, что потом придется менять радиатор и печку и промывать всю систему - это будут проблемы уже нового хозяина авто.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 12:32
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
https://www.youtube.com/watch?v=OUZ81JoKUq0
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 12:58
    4352
  •  11991
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
если ты никогда не пользовался, а основываешься на мнении агентства ОМС (один мужик сказал), то не надо обобщать так. есть герметики говенные, но есть очень неплохие. хоть и не панацея, оттянуть замену радиатора можно надолго.
@алексей 213 , герметик развел на спирте? зачем? инструкцию читать не пробовал?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 14:18
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Не пользовался и не буду. Результаты пользования неоднократно наблюдал у соседей по гаражу. Всегда кончалось заменой не только радиатора, но и печки. При цене нашего радиатора (менял сам года три назад, он стоил 1300 рублей, сейчас наверняка подорожал, но ненамного) покупать герметик (а "фирменный" стоит тоже под 1000 рублей) считаю мазохизмом. Лучше один раз решить проблему, чем создавать новые, а потом героически с ними бороться.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 14:47
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@tank178(412) , Солидарен с тобой. Пока не изобрели герметик, который затыкает там, где надо и не затыкает, там, где не надо, пользоваться чудо препаратами себе дороже. Ну а оттягивание замены радиатора, как всегда, выйдет боком(не в том месте и в не то время). Личный опыт....
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 14:58
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
"Каждому - своё".
Никого не неволят.
Я лью более 15 лет и буду лить герметик. Потому, что избегаю нежданчиков в пути.
Не вижу нужды кидаться менять элементы системы охлаждения по причине возможных незначительных протечек, их просто не будет.
А если уж льешь, то смотри что, куда и как. Книжки читайте умные. Или смотрите рекламу на TV (тогда вам на другой форум дорога).
На 15.11.16 радиатор двиг. "родной до боли" в самом дешевом маге - 1900 рэ.
И мне его по каждому "псцыку" менять желания нет. Возни много. И себя жалко, старенького.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
