 [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 16:42
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
В общем проблема описана в названии темы.
Что делал. Поменял термостат STH 7023 и вместе с этим сменил антифриз. Жидкости сливал по букварю. Что в итоге имеем, машина с новым антифризом, рабочим термостатом и никакой струйки в бачок...
Антифриза в масле нет, проверял.Мужики, прошу помочь разобраться с колхозом.
Дополнительная информация.
ОЖ между отметками макс-мин. Стоит гбо, сразу подумал, что в испарителе воздушная пробка, ан нет, прогревается вместе с двигателем. Снимал шланг с дросселя на холостом ходу, ссыт из шланга мама не горюй, ож гоняется... Даже на очень крутой горке мордой вверх стоял, гонял двигатель. Все равно...
Ездить что-то не хочется, еще запорешь...
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 18:55
Открой капот, вручную тросегом газа поддай газку. Понаблюдай - если и на высоких оборотах не лляет, значит это диагноз. А на холостых может и не лить. Если уровень ОЖ норме и движок не греется, значит фик с ним - всё в порядкке.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 07:35
  •  2145
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Да, если термостат сработал, т,е, жидкость пошла по большому кругу, струи пароотводной трубки может и не быть на холостых. Поскольку весь поток свободно уходит по бОльшему сечению. Ну и работоспособность помпы оставляет желать лучшего.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 09:01
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
. Все нормально у него пока с помпой, не пугай человека. Все остальное выше - верно
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 09:09
  •  978
  • 34
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Незнаю как у всех, но у меня и на холостых все в норме. Струйка маленькая всегда есть и на холодную и на горячую и на любых обортах. Ты не попутал случаем шланги меленькие когда все менял? если бы возд. пробка была то выгнало бы ее уже давно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 09:13
  •  2145
Про помпу это я так, вообще : , о наболевшем :
Термостаты, даже новые, все таки работают плохо и недолговечно. Либо клинят, либо степень открытия клапана уменьшаетя (ход штока), даже на 1 мм. и площадь потока уменьшается примерно на 1 кв.см. - теплообмен значительно ухудшается.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 09:22
  •  978
  • 34
  •  Псков
да и у нас не девятка, где обратка льется полько после открытия термостата, у нас на шевике она льется всегда в обоих режимах термостата. Так что проблема есть. смотри что то точно неисправно или неправильно подключено!
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 12:49
  •  557
DImON--Pskov, Вообще-то их сложно попутать )))) Первым делом их на месте по запуску двигателя и проверил.
ЗУР BABY, как вариант поставить другой термостат и посмотреть на результат?
Вадим, помпа hepu новая, прошла тысяч 10, не люфтит (пока), не тече и т.д. и т.п.
Вообще это пароотводная трубка и, как я вчера читал, якобы и не подразумевается, что что-то должно лить (сорри, за измышления на основе прочитанного). Утром проехался по двум пробкам, не закипел, стрелка в пределах "летней" нормы, до деления, что в красную зону ведет даже не поднималась.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 14:13
  •  2145
jokers13 писал(а):
[ЗУР BABY, как вариант поставить другой термостат и посмотреть на результат?
У меня есть летний термостат, который я в апреле и ставлю. В нем шток удлинен на полтора мм. путем закладывания в упорное отверстие этого самого штока пластинки из нержавейки. Теперь редко когда в пробках включается вент, и то только один. Второй вент. тоже работает исправно, но включается при повторной заводке после минутной остановки двигла (магазин, подождал кого), понятно когда движок действительно нагрелся.
Опыт был приобретен по прежней машинке, где термостат был разборный с доступом к главному элементу и штоку, там я просто менял шток на выточенный из нержавейки и на мм. длиннее. Разница чувствовалась существенно, здорово помогало.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 20:12
  •  3480
  • 66
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Таганрог
Немного не в тему..
На днях поменял бачок и долго бился - не льется тосол из тоненькой трубочки. Пока не догадался подуть в эту трубочку :
И увидел, что трубочка не имеет дырочки :smile_doh:
Кайрон 4WD ТурбоДизель МКПП и Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу  След.
