Может кому пригодится не наступить на грабли. Или не повторить ошибок.
На заводе ТЗА (по сайту) приобрел помпу ТЗА
НАСОС ВОДЯНОЙ БЕЗ КОРПУСА «POWERFULL CLASSIC», как там расписано: повышенной производительности. Вот в такой красивой коробочке, с прокладкой.
Почта наша, быстренько доставила, за пять дней. Дома пролежала недели две-полторы, из-за морозов. Переставил в теплом гараже.
В итоге получилось хуже чем говорил незабвенный Виктор Черномырдин: хотели как лучше, а получилось.............
Что не понравилось. Крыльчатка диаметром, как на классике, хотя лопасти намного больше стандартной и шнивовской по высоте. Отверстия между лопастями тоже большего диаметра.
Первая заминка. Зазор без прокладки между крыльчаткой и корпусом 1мм. Прокладка толщиной около 1 мм. Написал об этом на завод. Как ставить? ответ.
Доброго дня!
Вам необходимо установить прокладку, а затем помпу на корпус блока
цилиндров и затянуть винты.
Делать нечего. Подумал...... и поставил на герметик, чтоб соблюсти рекомендуемый зазор. Не смотря на гарантию Ранее задавал про вопрос по диаметру крыльчатки, почему для шнивы не увеличенный. Опять же ответ.
Диаметр крыльчатки остался без изменений. Он не должен быть больше.
Поменялась конструкция лопаток.
Струйка в бачке льется до середины горловины. Что хуже, чем на родной. Пока холодно. Непонятно как будет температура при теплой погоде. Покатаю, буду отписываться по своим наблюдениям. Если это будет интересно.
