 Заголовок сообщения: странное поведение антифриза
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 07:26
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
ктонить сталкивался с такой хренью? ( я уже скоро 4 года наблюдаю! :smile_bigsmile: ) - антифриза может исчезнуть за 250-300 км пробега грамм 300-400....а через несколько дней при пробеге 500-600 км - вообще не уменьшится !!!....но самое странное , иногда , проехав 100-200 км , на следующий день замечаеш - ЕГО стало БОЛЬШЕ !!! :smile_nerd:
.....да антифриз - LM ....вот такие пироги !! :smile_cake:
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: странное поведение антифриза
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 07:50
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@георг12 , Такая же хрень, но думаю это нормально. Этож расширительный бачёк, на горячую один уровень, на холодную другой. За 4 года хороший косяк уже бы вылез и был замечен(впроде перемеса с маслом)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 08:41
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Возможно это из-за крышки расширительного бачка, особенно отечественного.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 10:40
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Можно, конечно, сваливать и на антифриз.
От 0 до ста градусов для 10 литров- это расширение примерно в пол литра.
Остальное придётся объяснять чем нибудь другим.
К примеру:
Дерьмовый клапан - разное давление- раздутые шланги.
Или ещё что нить... :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 11:34
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Клапаны крышки бачка глючат.
Надоест с ними играться - выбросишь клапаны вместе с пружинками.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 11:55
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
У меня подтекал антифриз(тосол) на хомуте, который находится внутри впускного коллектора. На холодную течет, прогреется не течет. Визуально очень трудно увидеть, только по следам в районе четвертого цилиндра. Сначала подумал, что это следы течи масла из-под крышки клапанов но по запаху определил, что антифриз. Заменить или подтянуть тот хомут гемор еще тот но возможно. Теперь практически забыл о доливке тосола.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 17:08
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Я уже как то подымал вопрос о изменении давлении в СО с подпружиненным входным клапаном в том случае если даже авто стоит неделю. Давление в СО изменятся от температуры на улице. и если температура воздуха на улице увеличится от самой низкой на высокую на 10 - 15 градусов (например с -30 до -15 за неделю это возможно) то в СО давление поднимется чуть ли не до максимального,а так как в расширительном бачке воздух то ему свойственно сжиматься при изменении давления, а обьем жидкости при нагреве увеличивается поэтому уровень ОЖ в расширительном бачке будет постоянно меняться даже при не работающем двигателе. Чтобы весной когда температура на улице постепенно повышается не иметь максимальное давление в СО при неработающем двигателе я и сделал впускной клапан не подпружиненным (клапан открывается за счет своего веса и в моей СО всегда атмосферное давление при неработающем двигателе в отличие от стока!)
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 17:27
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
:smile_handshake: @podrez ,
Это справедливо на 100% только к нашим с тобой системкам, и системам охлаждения 21213-14.
В стоке шеви нивы увеличение давления от 50 -75 см кубических расширения ОЖ не существенно.
Просто потому, что в бачке примерно 1500см кубических воздуха.
Да , если смотреть только с этой позиции- признаю, твоё решение правильней.
Я предпочёл стандартную крышку, даже в ущерб такому преимуществу.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 08:45
  •  344
  • 75
  •   7
Основное почему я поставил такой клапан да еще и на входе в помпу - это убрать разряжение на входе помпы (на входе помпы никогда практически не бывает разряжение) и при этом в блоке всегда давление выше атмосферного(минимальное давление которое создает помпа -зависит от оборотов). Это маленький аппаратный запас прочности СО при преодолении тяжелых участков на больших оборотах при срабатывании вентиляторов!
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 09:07
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Вот посмотри , не хотел я это видео публиковать- не удался опыт- замёрзла камера.
Исходное состояние.
https://youtu.be/olRi4MLSeBs
Разряжение на остывании за счёт обратного клапана.
Прорезь в резинке крышки бачка оказывает ИМХО гораздо большее влияние.
https://youtu.be/H6t-qnxHSag
