 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: датчик темпиратуры
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 15:38
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Подскажите какой датчик температуры подойдет для НШ ? Нашел 4 вида , все датчики , какой взять ,а то что-то мудрит временами температура , пусть валяется в багажнике.
1) http://www.avtoall.ru/datchik_temperatu ... romOrder=1
2) http://www.avtoall.ru/datchik_temperatu ... romOrder=1
3) http://www.avtoall.ru/datchik_temperatu ... romOrder=1
40 http://www.avtoall.ru/datchik_temperatu ... romOrder=1
вроде с виду похож 1 и 3 , а 2 и 4 какие-то мелкие . Я просто в этом не шарю вообще. Хочу рем.комлект всяких запчастей набрать ( датчик ОЖ, бочок ОЖ, крышку бочка ОЖ, свечи, гайку ступицы )
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
 Заголовок сообщения: Re: датчик темпиратуры
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 16:34
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Geralt, в каталоге, датчик температуры охл.жидкости на блоке числится как 21120-3851010-05-0 производства ОАО "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС", г.АРЗАМАС, т.е. покупай на "двенашку", а производителя выбирай уж сам, опыта замены его наверно мало у кого.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 18:39
  •  262
  •  Тутаев
спасибо , значит 3 вариант , там как раз артикул - Датчик температуры ВАЗ-2110-12 FENOX
Артикул: 2112-3851010
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 18:51
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
В машине ДВА датчика температуры, один (который советуют) на мозги, второй на приборку, если "мудрит температура" на приборке, то нужно другой, но там обычный жигулевский. Датчик, только показывает, мудрить может термостат, помпа и другие причины.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 19:10
  •  262
  •  Тутаев
Я понимаю что может быть всё что угодно , но своими силами я могу сделать только замену этого датчика , ну хоть какая то надежда, не поможет тогда в сервис . И мудрит не постоянно , было пару раз , не включались вентиляторы , открыл капот , подергал все датчики что нашел , штекера вентиляторов , вроде прошло . Первое что советовали это посмотреть этот датчик . Про датчик приборки я вообще ничего не знаю , где хоть его смотреть то ? Тоже тогда надо прикупить )
Добавлено спустя 44 секунды:
артикул )?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 19:31
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
при отказе датчика проще вообще его отцепить .
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 10:19
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Подойдут все . 2 и 4 одноконтактные в гбц , работает на приборку , 1 и 3 двух-контактные десяточные перед термостатом , работают на мозги .
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Там и ищи причину , закисли контакты , слабый контакт .
