Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 14:34
  •  3
  •  29 мар 2017, 14:25
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался. Шевроле-Нива, стоит работает на ХХ - нагревается до температуры 99-100 градусов, щелкает реле - включается вентилятор охлаждения на всю катушку и через 2 секунды отключается, опять включается - и снова отключается и так все время, что может быть ? Я так понимаю вентилятор должен снизить температуру в район 93 градусов и тогда только успокоиться. Через программу диагностики включаю вентилятор принудительно, он включается и работает не отключаясь. Куда спрашивается копать ?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 14:55
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Плохой контакт на винты . Часто глючит колодка в самих винтах . Снять почистить , промыть вэдэхой . Попробуй во время всех этих включений пошевелить колодку .
Кто-то меняет эту колодку / контакт вплавляется / , я сделал по другому : контакты выходящие из винта немного свернул по спирали , буквально чуть-чуть , чтоб заходили с небольшим усилием и этот баг пропал .
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
При какой уличной температуре так греется ?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 15:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Вроде была заводская прошивка с этим дефектом. Придет Виктор расскажет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 15:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@kuzHunteR , это глюк в прошивке, так делает первая серийная для 7.9.7+ Вент на первой скорости включается и выключается с интервалом в 10-15 секунд. Нужно перепрошиться. Можем прислать прошитый контроллер, а вы потом пришлете свой.
http://niva777.ru/index.php/tuningniva/72-chip
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 12:55
  •  3
Все спасибо за советы ! Дело действительно оказалось в прошивке вот ее номер B122HR01. Спасибо за предложение по перепрошивке, но сделал я ее сам, поставил от Мотор-Мастер за 300р коммерческую. Вентиляторы заработали как и положено.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 13:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@kuzHunteR , отлично.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 07:40
  •  51
  •  13 мар 2009, 09:20
Такая же ерунда.
Получется, перепрошиться надо.. купил машину прошлой осенью- реле из за частого вкл\выкл залипали периодически.
Сегодня из за отошедшего контакта вентилятора под капотом- чуть не взгрел в пробке машину. Второй так и не включился.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 09:06
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
А для которого года это актуально?
У меня 2012.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2017, 12:12
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dmorra , Толи 2006, толи 2007. Тебе не грозит.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2018, 20:49
  •  1
  •  24 апр 2018, 20:42
Подскажите про работу вентиляторов?Вентиляторы включались и выключались постоянно при достижении определенной температуры как прочитал здесь то нужно менять какую то прошивку? Сейчас же вентиляторы работают постоянно и пришлось отключить фишку. При подключении вентиляторы работают постоянно куда копать?
