 [ Сообщений: 61 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Силиконовые шланги СО
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 22:57
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Здравствуйте. Прошу прощения у модераторов, думаю меня сейчас забанят. Все течет пока подливаю антифриз и жду погоды, хочу заменить шланги на силиконовые+усиленные хомуты. Нашел один единственный магазин в интернете (заказал и привезли). Цена кусается около 7 000 за комплект всех шлангов и хомутов усиленных и купить можно только комплект, а мне он не нужен мне только радиатор и все. Прошу помочь с выбором (советом) где можно заказать это чудо в "розницу". И вообще стоит ли это чудо своих денег. Просто я уже за зиму антифриза долил на 2500 хотелось забыть об этом раз и на всегда.
По поводу магазинов пишите в личку дабы не считали рекламой
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: Силиконовые шланги СО
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 23:19
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А не пробовал помягче армированный шланг применить. дешевле обойдется. И еще - ну никак 2.5л на течах не уйдет - похоже что то более серьезное..
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 23:32
  •  1876
  •  г. Тамбов
Понятия не имею, что за шланги такие все что были в магазинах автоваз дубовый на печку таки купил задолбался одевать и хомуты подтягивать (через месяц не сопливились уже). Ну не за зиму конечно (сейчас точнее скажу) осень -зима (+лил жижу от протечек, немного помогло) ну и весна... Вон перед окном стоит плачит не сильно)). Конечно радиатор подтекает и его менять буду пока не определился какой купить (можно тоже подсказать). Просто не хочу пол машины разобрать для замены радиатора а потом через год шланги менять или и..ся хомуты подтягивать через одно место.
P.S. Не внимательно прочитал и не верно написал... 2500 это рубли, а после покупки авто и первой замены ржавой жижи и промывки СО решил залить антифриз felix g12+ с тех пор и его подливаю, хотя уже можно и воду лить судя по всему.
Последний раз редактировалось Chek_Fedor 07 апр 2017, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 23:33
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Chek_Fedor , возможно, что течёт радиатор печки или радиатор основной! если конечно не выкидывает из расширительного бачка через крышку или трещину. У меня вытекал из-под шланга нижнего патрубка бачка расширительного, вылечил заменой штатного хомута на винтовой. Зачем менять патрубки, если они целые!?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 23:45
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Нет.
Всегда менял на стандартные. И только когда что нить снимал - т.е. менял печку - поставил новые шланги, менял термостат - новые шланги. И т.д. Проблем никаких.
Утечки всегда по какой то причине (печка, радиатор, прокладка ГБЦ) - и никогда из за шланга.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 23:46
  •  1876
  •  г. Тамбов
Т.е. не стоит, это просто тюнинг (а так хотелось сининькие, просто когда покупал для печки сказали купи силикон они мягче, его не было а потом два дня мата при надевании этих дубовых шлан-говв))). "Печка" новая течет 100% из под низа на защиту причем хрен угадаешь когда больше то-ли во время езды то-ли потом стекает.
Добавлено спустя 57 секунд:
Нет.
А хомуты?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 23:48
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
а вот с этим осторожно надо - если причиной ухода тосола - прокладка ГБЦ то можно попасть на клин двигла.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А хомуты?
Обычные китайские винтовые.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 23:56
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да такие и брал для печки. Если ГБЦ течет двигатель был бы в "жиже" а так чистый вроде. Подводим итоги: Иди в магазин бери китай-хомуты новый автоваз-комплект шлангов+радиатор и всё. Типа не загоняйся не иномарка))
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 00:02
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Печку ввиду труднодоступности сложно закрутить нормально с первого раза. Я смазывал шланги чтоб легче насунуть. не помню чем, ВДшкой или силиконовой. Ну или красным гермеником. Но как показала практика - герметик бесполезно. И без него нормально.
Нет. Если пробита прокладка ГБЦ - то снаружи видно не будет. Диагностируется по белому дыму. Но при наличии катализатора дыма может не быть.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 08 апр 2017, 00:18
  •  1876
  •  г. Тамбов
Спасибо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу  След.
