 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с системой охлаждения
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 20:16
  •  6
  • 27
  •  06 фев 2018, 20:14
Машина прогревается на хх до 70 градусов. При езде 60 градусов. Вентиляторы включается на 86 градусах(ездил к диагносту). Менял термостат штатный на лузаровский так как штатный заклинило на малый круг. Так же менял два датчика температуры который около термостата. Менял датчик температуры на приборную панель. Он вкручен в подогрев 220. Возможно, даже скорее всего он немного врет. Но раньше таких проблем не было. Где искать причину такой проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 20:27
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
http://www.chevy-niva.ru/n/viewforum.php?f=24
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 06 фев 2018, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 20:35
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@GogaNv86 , Этот датчик вкрученный в подогрев может в морозный день врать градусов на 15 на скорости. Уже пройдено)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 20:42
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
зачем, если
он кажет цену на дрова (90 по шкале - это 80) :smile_smile:
сдается мне, что ты температуру в попугаях видишь, а не реальную.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Последний раз редактировалось Serge N 06 фев 2018, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 20:50
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@GogaNv86 , тему переименуй согласно правилам
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 23:10
  •  6
  • 27
В то и дело что в том году с подогревом при такой же температуре воздуха такооо не было
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 23:26
  •  6
  • 27
Машина прогревается на хх до 70 градусов. При езде 60 градусов. Вентиляторы включается на 86 градусах(ездил к диагносту). Менял термостат штатный на лузаровский так как штатный заклинило на малый круг. Так же менял два датчика температуры который около термостата. Менял датчик температуры на приборную панель. Он вкручен в подогрев 220. Возможно, даже скорее всего он немного врет. Но раньше таких проблем не было. Где искать причину такой проблемы ? Если постоять 5минут погазовать на 3000 оборотах то температура по приборке идёт до 85 примерно и включается вентилятор.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 23:37
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
может новый термостат заклинен на большой круг? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 23:41
  •  6
  • 27
Тоже об этом думал, до этого штатный на малый круг заклинило. А то что температура включения вентилятора 86 градусов? Датчик врет? Датчик то этот идёт с температурным режимом( температурой включения вентиляторов ) или он является чисто передатчиком сопротивления на мозги?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 06:39
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
У меня врал градусов на 10, когда подогрев стоял. Сверял по БК. Если у тебя также, то 85+10=95 градусов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
