 Заголовок сообщения: виновен термостат?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 11:50
  •  4
  • 106
  •  26 мар 2018, 11:48
товарищи. а вот не поможете ли разобраться.... а то запутался....
с недели три началась такая трабла: еду-еду, вдруг из печки начинает дуть холодный воздух и сразу же по БК температура резко начинает расти. до кипения не доводил, охлаждал напором печки (ветер с печки не теплел) и оборотами. в этом режиме чуть проехав, ситуация нормализуется, снова из печки тепло, а на БК 87 градусов. потом всё по-новой. ситуация гарантированно развивается при повышении нагрузки на движок - еду-еду, втыкаю пятую, но еду на тех же оборотах(3000), через минуты 3 начинается котовасия. именно на 5-ой шаманство с печкой и оборотами НЕ помогает, приходится понижаться.
уровень антифриза удивительно пляшет туда-сюда: от "почти сухо в бачке", до MAX+3см (как будто большая его часть где-то "запирается"). долбить термостат пробовал. антифриз уходит по рюмке в месяц. прокладка не пробита. печка не течет. выхлоп правильный. клапана без дырок. видимых утечек антифриза нет. помпа качает дайбожЕ. на ДУТОЖ примерно то же что и на БК. пробку расширительного на всяк случай перестал закручивать (стало сильно парить из под крышки).
выглядит будто подклинивает термостат, но с другой стороны нифига так не выглядит.
термостат не польский. поставил 1.5-2 месяца назад. вёл он себя хорошо.
метод "купить другой а вдруг заработает" не приемлю, бо не рокфеллеры мы.
спасибо кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: виновен термостат?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 16:09
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
как узнал то? как раз первая цитата засталяет насторожиться про прокладку
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 17:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Эх...
Возможно, еще не потекло, но уже признаки...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 17:39
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Примерно полгода так и было, уровень ОЖ гулял, в бачке не пузырилось, кончилось это писком БК "пропуски зажигания в 4м цилинтдре" Пробой прокладки.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 17:48
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
прокладка гбц микротрещина
нюхай выхлоп с расширительного бачка про появлении симптома
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 19:21
  •  36
  • 36
  •  28 мар 2017, 23:46
  •  Нарьян-Мар
Тем более под нагрузкой.Нижний патрубок при этом холодный или горячий?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 19:32
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
У меня аналогично на ВАЗ-21213 уже 4 года - температуру можно сбить резкими "прогазовками , включением печки на полную с одновременной принудительной работой " карлсона" .
ОЖ менял , термостатов -3 - "помп" тоже 3 .
Последний раз менял ОЖ , термостат и "помпу" в октябре - 2 месяца было всё нормально и потом опять началось .
ОЖ НЕ УХОДИТ . Уровень стабильный . Выхлопными газами из бачка не пахнет - пузырей нет - "вода" из глушителя не летит и не "парит" .
Масло чистейшее . Греться начинает при увеличении нагрузки - например на 5-й в гору или по прямой "соточку" притопить , но не всегда - тут было при обгоне 140 - не грелась - скинул до 90 - температура полезла .
Практически всегда- когда "греется" в движении- - "карлсон" не включается , но если просто стоит на месте и работает - "карлсон" включается ВСЕГДА . :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 22:52
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Поначалу ОЖ не уходит - только уровень дико скачет.
Может несколько недель/месяцев продолжаться.
Потом температура в красной зоне, пустой расширительный бачок, ...
Короче - это прокладка.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 23:31
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Я любитель и сектант езды с крышкой без клапана) 6 лет так.
И тут как то стал кипеть... после замены помпы. (и тосол заменил). Ну подумал на термостат, поменял - киплю. Тьфу. Поменял ОЖ - киплю.
. Я в трауре - ппц, думаю, прокладка ГБЦ!!....
И тут решил я старый опыт провернуть - закипятить ОЖ. Закипятил по очереди две пробы Джержинского антифриза , тосола, пофик название - Гамно!!! Кипят при 95-98 градусах !!! Купил тоже дещевый тосол но из Обнинск и... 109 градусов!! Поменял, крышка так же без клапана. Не киплю, радуюсь.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 26 мар 2018, 23:34
  •  4
  • 106
струя хорошая, ровная. из расширительного правильный аромат. из выхлопной все прекрасно. нижний патрубок чуть теплый при горячем верхнем. ни разу не закипал. свечи все одиннаковые в адекватном виде (ну чуть белее чем хотелось бы) без масла. масло движ не есть от слова совсем.
