 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 21:40
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Товарищи, подскажите. Рассказываю.
На лютом морозе кончился термостат в феврале, заменил, все ок.
Ездил в мороз. Потом недели 2 стояла, как раз потеплело.
Сегодня поехал и вот такое дело:
За бортом 15-18 градусов.
Температура ОЖ 90 градусов во время движения. На светофорах поднимается до 95, включается 1 карлосон и... работает не переставая, держит 95 градусов, ниже не опускает. Проверил - можно 5, 10 минут простоять - будет 95 градусов и работать вентилятор.
Поедешь - опустится до 90 градусов.
Замеры сделаны elm, нижний патрубок горячий, ОЖ льется как положено, вроде не грязная, помпа сидит четко, не шумит и визуально работает.
Что происходит? Я так не хочу.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 21:43
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Ну так сам вопрос и имеет ответ менял термостат и он оказался не рабочим..
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 21:56
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ну почему обязательно нерабочий. Наверное темп. открытия у него выше.
@Jesus Almeyda , 95 градусов у тебя на БК выставлена? Попробуй выставить выше, будет ли дальше греться. На ходу четко 90 держит, или плавает?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 22:37
  •  1030
Рабочий термостат, ездил в мороз несколько дней, дней 7 - все четко.
Да, на ходу четко 90.
Вентилятор на 95 и был выставлен - сгонял до 90 на холостых. А теперь перестал. БК нет)
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 22:43
  •  10236
  •   66
Дык потеплело же. Раз держит четко, значит все нормально. А на холостых если не обдувать, так и вовсе закипит, даже в мороз.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 23:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Jesus Almeyda , Не мешало бы и радиатор помыть, после зимы.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2018, 23:58
  •  1030
Был бы радиатор, то остывало бы - медленно, но остывало, но я помою в субботу. А тут хрень какая-то.
Сосед-дед сказал, что может термостат на 95 градусов настроен. Такое может быть?
95 это вроде же слишком большая температура для нашего двигателя.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 00:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ерунду твой сосед сказал. Зимой, от двигателя тепло отводят два радиатора, а щас (весной) только один, и тот грязный. Тут два варианта, или термос окалел, пака машина стояла две недели, (но ты пишешь, што нижний патрубок горячий), или грязный (забитый) основной радиатор, который плохо отводит тепло.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 15:11
  •  1030
Больше нет идей?) У нас тут теплеет.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 15:32
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Jesus Almeyda , термостат меняй, чо тут думать... Нормальный термостат (который с завода) держит на ходу по трассе 86-87 градусов, независимо зимой или летом. Ну разве что в сильный мороз с печкой на 2-3 скорости температура может до 85 опуститься. У тебя же явное превышение, полудохлый он какой-то. Скорее всего заклинил в слегка приоткрытом состоянии...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
