Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 14:37
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Всем привет! Суть проблемы такова!
Ещё зимой, сменил основной радиатор на новый(завод) старый тёк. Поставил новую помпу (Dolz) Заменил все патрубки СОД.
В зимнее время всё было хорошо. Новот с наступлением Жары в 27-и выше, Карлосоны стали срабатывать чаше, в пробке порой оба врубаются. По трассе при температуре 27-32 от 89 - 93... на скорости 90-110км в час.
Показания по БК первый вентилятор при 95 -96, Второй при 103. (это мозгами) не корректировал БК.
в прошлом году такого не было, со старой помпой и текущем радиаторе.
Так вот вопрос! Где я накосячил :smile_bigsmile: И что не так? :smile_drunk:
зы... Подогрев дросселя убрал просто закольцевав с тройника на термостат ...
Авто 2006год, кондея нет ващпе.
Я уж тут задумался либо шкив на помпу меньше ставить, либо прокладку из под помпы убирать...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 15:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
все так и было, думаю. Просто не обращал внимания.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 15:02
  •  7904
  •  Пенза
Забыл добавить, термостат рабочий, и почему то обратка бачка на горячую на холостом по стеночке стекает...
На холодную струя где то до треть бачка. Если газануть то до середины.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
@Glu777 , Нееее... так не было! Мож помпу разобрать ещё раз зазор проверить?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 19:01
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@Одинокий Лис , Женя, зазор большой между крыльчаткой и корпусом. Вот и вся сказка.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 19:28
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Те же показатели при одинаковых условиях. Машина сток, ничего не меняно. Контроль температуры по БК, для снижения рисков. Выпотрошенная пробка расширительного бачка.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 20:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
думаешь?
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 20:11
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Glu777 , Виктор, если все рабочее, то почему струйка по стенке стекает? Либо забит/запаян штуцер радиатора или шлнгочка, либо помпа. Я так считаю.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 22:06
  •  7904
  •  Пенза
Система чистая, тосол сливая зимой был чист как слеза младенца, ток голубой. Ща на антифризе Красном.. При перегазовке струя нормальная. Антифриз фирмы Peak
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 08:52
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Не факт, что есть взаимосвязь между неприятными симптомами и плохой обраткой антифриза.
Оно всё тоже самое и с хорошей обраткой у многих, в том числе у меня (много раз проверил, что да, греется, но не кипит и хер бы с ней).
Возможно, что даже если циркуляцию вылечишь, но разницы не заметишь.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 13:32
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ненормально это.
А старую помпу ты выкинул? И зачем вообще ее менял?
.......Вот как бывает
