 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 20:29
  •  12
  •  30 дек 2018, 11:42
Доброго времени!
При эксплуатации авто происходит потемнение ож вплоть до черного. Автомобиль новый, 2018 гв. Заводской тосол почернел, я его слил, промыл систему дистиллированной водой, залили Феликс зеленый- через 700 км почти чёрный. Эмульсии на крышке маслозаливной или на щупе нет, радужных разводов в бачке нет. После отстаивания темная взвесь из Тосола выпадает в осадок, он зеленеет. Вопрос,что делать?
Последний раз редактировалось Конструктор 28 мар 2019, 20:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 20:31
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Плохой антифриз или подделка. А тот сто залит с завода потемнел у меня тоже через год. Поменял на хороший импортный и забыл.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 20:42
  •  12
Спасибо за ответ. В моем случае заводской отходил 5000 км и почернел после гибели расширительного бачка и доливки покупного. Зелёный Феликс считается нормальным, но, может, Вы и правы- надо ещё раз менять
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 20:44
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Конструктор ,
Ващщето все в на форуме ужо есть :smile_drunk:
0. Промыть СО с последующей промывкой тем-же антифризом, который будет использоваться.
1. Снизить температуру включения вентиляторов.
2. Залить G12
3. Поставить фильтр на слив в расширительный бачок.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 20:50
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Первые годы эксплуатации синяя жидкость меняла цвет на темно серый да ещё и пахла едко и неприятно, постоянно появлялись течи, поменял на красный Феликс, тоже самое, только цвет не серый, а мутно бурый, постоянная течь и рваные патрубки, поменял на синтек красный, тоже самое. На 100000 пробега поменяли прокладку гбц и снизили температуру включения вентиляторов, 96 первый, 98 оба. ОЖ красный синтек. 40000 пробега, почти два года, жижа красивая. В начале зимы решил заменить бачок на новый. Бачок пока прозрачный и ОЖ в нём тоже.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 20:54
  •  12
Благодарю. Хотелось бы понять, как температуры включения вентилятора может влиять на почернение ож (образование в ож взвеси чёрного цвета)?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 21:03
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Никак, это шланги + качество ОЖ
залей дистиллят поезди с месяц а уж потом приличную ОЖ заливай
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 21:15
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
раз в год приходится менять антифриз именно из за полного помутнения и изменения цвета, как выяснилось антифриз здесь не причем, т.к. в опеле залит точно такой же и четыре года не темнеет, похоже дело в патрубках из говняной резины которая потихоньку разлагается и красит антифриз.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 21:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
У мну антифриз (импортный) почернел от применения в СО БМС шлангов. Но поняв ошибку, заменил шланги и залил новый антифриз, и поставил фильтр на пароотводящий шланг. Теперь красота. Черноты нет. Всё ошмётки в системе осели в фильтре.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2019, 21:35
  •  12
Спасибо, закончится зима- и вправду, надо на водичке поездить, почиститься))
На резину тянет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
