 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена тосола. Где ошибка?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 06:48
  •  14
  •  27 мар 2006, 08:01
  •  Челябинск
Взялся на выходной поменять тосол. После 2 лет эксплуатации. Читаю мануал - как слить информации нет никакой, только как заливать, и то не понял как снять подводящий шланг на печку. Т.е снять его крайне сложно, а одеть обратно практически невозможно. Нашел-таки сливную пробку на блоке - маленький такой болтик, открыл расшитительный бачок, подставил таз. Мама-миа - вымыл тосолом практически всю подвеску. 10 раз вспомнил ГАЗ-24 где было 3 удобных крана - ни капли мимо. Слилось литров 6. По книге в системе должно быть 10,7 л. Вопрос на сообразительность: где еще 5? Второй вопрос: что не так сделал?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 10:32
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Еще на радиаторе с лева по ходу есть крантик вот там твои литры,и еще надо было не открывать пробку ,.а открутить болтик подставить шланг,потом пробку открыть :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 13:16
  •  14
  •  Челябинск
Сенкью- вери. Посмотрю
Сообщение Добавлено: 01 окт 2006, 15:59
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
benbow, у меня и с пробкой радиатора слилось примерно столько же...
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 07:46
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
benbow, а что мешает поставить вместо пробки удобный краник? А из радиатора можно откачать ОЖ, если вставить в нижний патрубок тонкий шланг.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 08:05
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Краник латунный такой. Стоит в автозапчастях 50руб. Теоретически, тосол еще в печке остаться после слива должон.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 09:51
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Если снять любой удобный патрубок и крутануть движок - помпа все и выгонит.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 10:12
  •  6665
Проще дунуть в расширительный бак.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 12:33
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
нет в системе 10 литров, есть около 8. Менял дважды, второй раз со съемом печки. Как ни старался больше 8 литров залить не смог.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 19:24
СМ,
При замене помпы я не сливал тосол....он самотеком вылился из рубашки *(и то не весь, так как я пробку рубашки не откручивал, а лилось через корпус помпы)....остался в печке и радиаторе. Нового залил 7 литров! Неужели в радиаторе и печке всего 1 литр?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
