 Заголовок сообщения: Купил помпу
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 18:26
  •  59
  •  16 сен 2005, 15:06
Помогите, пжлста. Подтекает заводская помпа. Купил новую в сборе. Есть сомнения. С каким усилием должен вал проворачиваться? Уж больно туго идет.
 Заголовок сообщения: Re: Купил помпу
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 18:55
В смысле полупомпу? (крышку с валом и крыльчаткой) Должна проворачиваться туго - там сальник заделан, чтоб в подшипник тосол не попал.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 19:06
  •  59
Понял. Спасибо большое. Помпа в сборе. Не просто крышка. Но уж больно подозрительная. Без коробки, без единой бумажки. На крышке ваще номер 2101-1307045. Запудрили в магазине мне мозги, короче. Откручу крышку и поставлю. Посмотрим. Прокладку надо герметиком промазать?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 19:26
Teo,
Нет, прокладку мазать герметиком ненадо (к новой полупомпе обязательно новая прокладка придается). Она отлично выжимается и хорошо держит - потом проблема от неё фланец очистить при замене помпы на новую.
А вот помпу ты купил какую то левую :smile_doh: ...во первых она "копеечная" (оригинальная имеет номер 2123-1307011 и отличается более производительной крыльчаткой), но и копеечная подойдет (хотя уж тогда лучше от семерки брать) - температура просто будет немного повышенной - на 3-4 градуса и вентиляторы чаще включаться. Но беда в том, что помпа должна быть в УПАКОВКЕ с бумажным сертификатом внутри и с голографической наклейкой на торце вала!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 20:14
  •  59
Спасибо еще раз большое. Все это странно как-то. В каталоге щас нашел такой номер крышкиhttp://avtoall.ru/acat/index1.php?model=315&group=97# На корпусе тоже номер, пристутствующий в каталоге. Магазин вроде нормальный с отдельной секцией по шевикам. Че-то совсем запутался. Насосы в сборе вместе с корпусом тоже в коробках все идут?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 20:41
Чтоб окончательно убедиться. что это правильная помпа (всеравно ж будешь полупомпу снимать) сними крышку с валом и крыльчаткой - полупомпу у купленной тобой помпы и посмотри на крыльчатку. Она должна быть пластмассовой, иметь семь лопастей таких "зубастых" :smile_bigsmile: ...копеечная отличается только этой крыльчаткой - у неё она меньше диаметром и имеет шесть лопастей и сама крыльчатка металлическая.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 20:57
  •  59
Уппитый ап стенку, пластмассовая, семь, насчет зубастости - не совсемь. Это каламбур типа. На вид лопасти высокие. Завтра буду менять. Спасибо огромное за быстрые и подробные ответы.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2006, 21:21
Зубастая - в смысле угол атаки лопастей крутой. Удачи в смене помпы...дело это непростое....лучше сразу попытаться шкив на старой снять еще до ослабления ремня.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2006, 00:03
  •  59
Уппитый ап стенку! Да уж! Камасутра, одно слово. Но если не лень снизу снимать железяки, то потом, подав снизу и перехватив сверху рукой, новую полупомпу вполне возможно при вентиляторе, открученнном в трех местах и утопленном вперед к радиатору путем проб и ошибок довернуть новую полупомпу вместе со шкивом и вкорячить ее на место. Кстати, новая, якобы родная, таковой и оказалась после сравнения со старой, такой же до микронов, и номеров на корпусе. Куплена была, как насос для шеви нивы в магазине на Петрозаводской. В сборе, без коробок, бумажек, без ничего, просто со словами "оригинальная". Что странно, так и оказалось. Но все равно, камасутра. Болт сливной с двигателя не мог отвернуть в течение часа, пока не снял МЗ. Все головки и ключи норовили помять и треснуть МЗ своей толщиной. В общем, спасибо огромное за советы и простите за занудство.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2006, 07:47
При откручивании сливной пробки на блоке МЗ надо снимать обязательно. Сама пробка латунная. Крутить её надо 6-ти гранной головкой чтобы не помять.
