 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Помогите! Убегает тосол
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 07:31
  •  3
  •  20 фев 2006, 13:33
  •  Иркутск
Кто подскажет. Из системы убегает Тосол. Внешних следов течи нет на маслянном щупе пена. Грешу на прокладку головки блока целиндров. Вопрос с таким дефектом смогу ли доехать до сервиса своим ходом 20 км.осталось.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 07:45
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Не обязательно дело в прокладке, может треснуть головка блока.
Я б не советовал с пеной. Лучче на галстуке или эвакуаторе. Случись че - ремонт будет дороже.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 07:55
  •  3
  •  Иркутск
Спасибо за ответ стою на трассе буду ловить кто потащит
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 09:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Так-так. Сильно уходит? Уровень масла в картере поднялся? Это точно?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2006, 10:20
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
965505, ну чё, доехал? Или ещё мёрзнешь на трассе? Что в сервисе сказали? Надеюсь, догадался движок не включать?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 08:11
  •  83
  •  04 май 2006, 12:30
  •  Радужный ХМАО
Приветствую. Приехал в гараж обнаружил течь и нижнего патрубка радиатора. Аккуратно открутил крышку расширительного бачка.Течь вроде бы прекратилась. Ждал минут 15. Кстати на внутренней стороне крышке (там где три отверстия) обнаружил лед, ну и очистил конечно от него крышку.
Читал темы на форуме сделал следющие выводы: менять крышу расширительного бачка, желательно замерить давление срабатывания клапана крышки. Проверить затяжку хомута на нижнем патрубке радиатора для чего повернуть хомут для удобства. Для этого необходимо снять зашиту и брызговик ДВС. Еще был совет сделать дополнительный хомут из мягкой проволки и привязать его к кузову на всякий случай.
Работу отложил до суботы. :smile_nod:
Прошу внести дополнения, исправления.
[url=http://www.autometric.ru][img:6334cabe58]http://www.autometric.ru/lines/denis130176.gif[/img:6334cabe58][/url]
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 09:44
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
denis1301, дополнение:
Проверь заодно затяжку верхнего патрубка на радиаторе. Для этого надо снять облицовку, два верхних кронштейна радиатора и наклонить его чуть вперёд.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 12:04
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
А что за пена на щупе была ?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 15:54
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
автор не отписался, насколько сильно ушел тосол из системы (сколько долил литров после протяжки хомутов) и какое масло в двигателе.
Но появление пены возможно при кипении масла в ГБЦ, когда уровень ОЖ сильно падает (потеря около 3 литров ОЖ). Перегрев ГБЦ чреват подклиниванием клапанов во втулках. У меня такое случалось на 213. Поршень встретитлся с клапаном и погнул его.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 16:31
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Мне кажется, что масло все же не кипит, потому что, когда двигатель прогрет, то оно разбросано по нему в виде пленки. А поршень с клапаном может встретится, по-моему, только в случае обрыва ремня ГРМ. Образование пены на щупе объясняется проще - это конденсат. Зимой всегда есть немного белой пены, особенно, когда пробеги небольшие с частыми прогревами. Влага не успевает испаряться.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
