 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: патрубки на герметик - как?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 00:48
  •  25
  •  07 май 2007, 16:56
  •  Долгопрудный
Народ, простите за чайниковский вопрос.
Короче из-за заклиневшей крышки бачка тосол стал лезть из разных соединений, крышку поменял - теперь уходит медленнее, но всё равно уходит. Видно подтёки ии капли на тройнике и на шланге верхнем от радиатора идущем. Подскажите, если там всё насухо вытереть, какой-нить обезжиривалкой попшикать и протереть, герметиком обильно замазать и хомутики где жмутся поджать этого должно хватить? Или надо патрубки эти сдёргивать и как-то хитро герметить? На морозе что-то приятного мало в этом, да ещё и какую-нить пробку воздушную наверно могу там создать...
Короче какой алгоритм герметизации этого всего?
Кстати, красный герметик ABRO если кто знает, нормальный?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 00:59
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Про патрубки большие , что на радиатор идут. Сначала убедиться, что их длина адекватная,т.е. не собираются соскакивать. Вообще их по- моему достаточно подтянуть, НО! только без фанатизма, есть риск передавить и разрушить слои этой "качественной" резины.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 05:07
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
A.S.,
рекомендую поставить по еще одному хомутику рядом.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 10:52
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
Да можно просто поставить хорошие хомуты(или проверить) смазать литолом вн.часть патрубка ,одеть и подтянуть.С герметиком будь аккуратней,много не есть хорошо.И потом сняв патрубок чистить надо от герметика.Хорошие хомуты рулят,плюс трубчатый ключ для затяжки
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 10:58
Или вот такой
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=18778
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 20:19
  •  112
  •  20 июл 2007, 12:03
  •  Рязань
Какие лучше хомуты и какого диаметра на патрубках с охлаждакой, у меня с правой стороны сочится откуда может идти.
Спасибо алфавиту за предоставленные мне буквы.
