 [ Сообщений: 76 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 18:02
  •  213
  •  30 ноя 2009, 13:12
  •  Уфа
Странно ведет себя ОЖ.
Уровень ОЖ на холодную увеличивается, на горячую - уменьшается.
Был прогар прокладки ГБЦ, заодно поменял термостат и полностью ОЖ. После ремонта странная картина:
На горячем двигателе уровень на нижней отметке или ниже на сантиметр. Думал утекает, каждый день проверяю. Утром немного выже уровень, вечером опять ниже минимума.
И, недавно открываю утром капот - и вижу - уровень на верхней отметке. Блин, думаю, как так?!!! Думали думали, сейчас холодно, может патрубки сжимаются на морозе и уровень увеличивается? Но раньше такого не было ни зимой не летом...
Уровень масла не изменился. Выхлоп не дымный.
Вечером на горячем двигателе - уровень ОЖ ниже минимуа. Ладно, на следующий день опять смотрю - уровень почти максимум, блин...
Завожу машину и бегу смотреть как там в обратку бежит. И что вижу: из нижнего толстого шланга расширительного бачка идут большие пузыри, нечасто так, по очереди :smile_nod: Уровень ОЖ опускается :smile_doh:
Откручиваю крыжку бачка: пока идут пузыри (секунд 5-7) из толстого шланга в обратку ничего нет, потом еще секунд 30 в обратку ничего не бежит. Потом струя появляется, и бежит стабильно.
На горячем двигателе есть небольшие перерывы в обратке, незначительные, не частые. Если чуть газануть то бежит бодро без перерывов.
Почему на горячую уровень ОЖ увеличивается?
Почему идут пузыри из нижнего шланга бачка?
Почему на прогретом двигателе уровень ОЖ еще немного понижается?
Как будто мотор остывает и подсасывает откуда-то воздух? Или пробка воздушная такой эфект дает?
Всю голову сломал :smile_doh:
Дайте дельный совет :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 19:41
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Сначала надо диагностировать. Если найдется трещина в блоке\головке - устранить. Если трещина не найдется - заменить прокладку по-нормальному.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 19:53
  •  213
  •  Уфа
Как искать трещину?
Что значит - заменить по нормальному? У меня нет оснований полагать что она заменена неправильно...
А главное - почему тогда все эти почему?
Да, забыл сказать. После ремонта машин прогревается нормально.
По трассе не остывает, в пробках и на светофоре не греется - температура четко на 90 градусах, стрелка как привязанная (по приборной панели). Печка работает - в машине жарко.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 20:08
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Может у тебя пробка на бачке не дуется, на горячую завернешь, при охлаждении создается разряжение и насасасывает воздух откуда нибудь. Но это маловероятно, но все же.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 20:52
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Atomic77, поддержки ради сообщаю: у меня тоже уровень ОЖ на холодную выше. Впервые заметил года два назад. Что я сделал: удивился, пожал плечами, зевнул и закрыл капот. Не, ну а чё? К числу неисправностей эта хрень не относится, остальное все нормально. Наверное, при работе заполняются все шланги, а при остывании постепенно ОЖ из них стекает в блок, а тот с бачком соединен. Проблемы не вижу.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 21:02
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А че тогда кипеш поднимаешь, раз нет оснований? :
А по делу либо у тя воздух опосля ремонта из системы еще выходит, либо где то его через какую то трещину/щель засасывает при остывании.
Поезди недельку-другую. Если не пройдет твое "нет оснований полагать", то иди туда, где тебе ремонт делали
И уж тоды помпу сними и посмотри в руках. Мож под замену...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 22:33
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Atomic77, попробуй выгнать воздух из системы через самую верхнюю точку на дросселе.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 07:38
  •  213
  •  Уфа
а можно поподробнее :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 07:39
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Ну какой воздух, отцы? Как хоть чуть-чуть приоткрылся термостат - все, воздух ушел.
Atomic77, как диагностировать, ищи среди моих постов, я рассказывал, повторять лень : И вообще, это автосервис должен знать...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 08:18
  •  213
  •  Уфа
Ну а если трещина, то тосол уходить должен.
В масло попадать? Выхлоп?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу  След.
