Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 11:58
  •  1
  •  31 дек 2010, 17:22
расширительный бачок системы охлаждения стал темно-красным изнутри, уровень жидкости между min и max, цвет жидкости желто-коричневый, пробег 28500 км.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2012, 12:24
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Disp, тема старая. Есть серьезные основания опасаться коррозии блока цилиндров. Надо промыть систему охлаждения двигателя и сменить ОЖ. Качество ОЖ сложно проверить, надо брать у проверенных продавцов, которые ОЖ водичкой не разводят.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 07:04
  •  5
  •  10 фев 2011, 12:54
  •  Десногорск
[Было такое. Я бачек ОЖ заглянул, а том хз что. Поменял тосол, новый бачек поставил, радовался так, минут 30. Смотрю опять фуфня всякая. Курил форум. Результат Пробило прокладку ГБЦ, в тосол масло попадало. Поменял в сервисе прокладку, тосол и бачек. После замены проехал пару тыщь км, бачек чистый. Теплей станет буду промывать всю систему и заливать новый тосол, так как не промывал, а надо было.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 09:15
  •  5
  • 79
  •  11 июл 2017, 17:47
Наиболее вероятная причина-пробой прокладки ГБЦ. Характерные признаки: прерывистая струйка ОЖ в расширительный бачок или полное ее отсутствие, пузыри из нижнего патрубка расширительного бачка.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 14:12
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Ну может имеет смысл спросить у ТС а что за жидкость вообще залита? Если тосол - то беда, если красный антифриз то это норма, но сроки замены тоже пора соблюдать...а то сразу коррозия! Пробой!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 15:23
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Для началу, залей качественный антифриз!
А уж потом решай проблемы по мере их поступления.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 15:34
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
У меня тоже антифриз почернел, думал хана прокладке, хотя никаких симптомов не было, слил старый , пол часа промывал из шланга водой с открытыми заглушками для слива, говна всякого вытекло не мало, залил свежий антифриз, и вот уже год он зелёный и красивый, видимо надо почаще менять его и промывать систему.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 05:18
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
у моей шнивы тоже через год тосол почернел. Когда я родные клапана из крышки расширительного бачка перенес в тосол, то впускной клапан через неделю! в тосоле разбух и заклинил. Клапан изготовлен из резины, которая по всей видимости растворяется в тосоле. У меня есть подозрения что и шланги сделаны из такой же резины? - поэтому и тосол чернеет. Пару лет уже в системе охлаждения зеленый антифриз. Хотя антифриз и не почернел, но все равно становится темней.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 16:03
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Serega 67rus:
Добавлено: 05 апр 2012, 15:04
D.I.K.:
Добавлено: 12 июл 2017, 17:15
Мутабор:
Добавлено: 12 июл 2017, 22:12
:smile_rofl: Ребята, вы сколько лет блукали в лабиринтах пирамиды ХеЁпса??????????? :smile_rofl:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 16:29
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
НУ дык эта.....
Некрофиллы сбились ф стаю :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
