 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 18:02
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Уходил тосол, визуально течей нет. Но не просто уходил, но и греться машина стала. А тут стоял в ремонте и механиксообщил что тосол сочится через заглушки которые на блоке двигателя. Загрустил. Поменять их не просо, вернее ту которая с левой стороны блока, да и условий у меня никаких нет.
Полагаю греется, так как система при этом не герметична, это все равно что бачок дырявый или крышка бачка расширительного без клапана. Появляется пар в системе, а такую смесь пористую и помпа прокачивает с меньшей производительностью.
Купил герметик для ремонта радиатора, прокладок ГБЦ, ГБЦ и Блоков цилиндра - металлокерамический который от хайгир G9043. Хочу залить. Но что-то я очкую Дион (с) наша Раша.
Прошу высказаться, парни, поможет, нет?
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 23:42
  •  1
  •  23 май 2012, 23:36
герметик заливала. завтра пойду радиатор снимать. загерметизировал что надо и не надо. результат не очень. поездила неделю без проблем. что выкинула на мусор напишу
Сообщение Добавлено: 24 май 2012, 15:46
  •  441
а я залил таки эту жижиу, по инструкции как написано, тосол никуда теперь не уходит, температурить двигло не стало, печка греет, струйка в бачке бодрая. ТТТ.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
