 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Замена крыльчатки
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:29
  •  20
  • 37
  •  24 фев 2012, 04:23
  •  Нижний Тагил
стоит помпа 2101 заводская с пробегом 28000,не течет.но двигатель перегревается часто.можно ли поменять крыльчатку на пластиковую от Т3А ВАЗ 2123 1307011 ?
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:35
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Maestro2106, у тебя машина с какого года, с чего взял, что помпа у тебя 2101 и третье, термостат проверял?
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:49
  •  20
  • 37
  •  Нижний Тагил
машина февраль 11 года.на корпусе помпы набито ваз 2101.термостат открывается при 85 градусах
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:52
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
А что значит перегревается? Двигатель кипит? Данные берешь с БК или с приборки? Карлсоны работают постоянно и не могут сбить температуру?
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 11:56
  •  20
  • 37
  •  Нижний Тагил
двигатель не кипит.но когда открываю крышку расширительного бочка,то уровень антихриза поднимается на 1/3.показания смотрю по приборке.карлсон пока нет жары один включается.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:17
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
Да вроде ничего страшного и нет. Задуматься стоит когда два работают и долго не могут сбить температуру.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:24
  •  12039
Maestro2106, тогда не истери : Проблема начнется, если карлсоны постоянно молотят, а температура не падает. Но точную температуру можно понять только имея бортовой комп. На приборке стрелка сильно завышает показания, хотя они в пределах 90-100 градусов и это норма. В пробках оба карлсона в жару могут включаться каждые 3 минуты - это вполне нормально. На трассе они включаться вообще не должны. И оставь дурную привычку открывать пробку на горячей машине, а тем более при работающем двигателе - температура априори вырастет :
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 21:36
  •  7463
  •  Пенза
Maestro2106, у твоей помпы корпус ВАЗ-2101 а остальные потроха 2123( подш, сальник, крыльчатка)
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 21:41
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
+1
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 19:38
  •  20
  • 37
  •  Нижний Тагил
спасибо всем.все теперь понятно
