 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 07:56
  •  2
  •  20 май 2012, 19:08
  •  Кинешма Ивановской обл.
Други подскажите. Стал обладателем Нивы Шевроле благодаря вашему форуму машинка 2006года контролёр 7.9.7. Образовался маленький вопрос после езды по городу с кондеем в течении 1часа заглушил машинку,а вентилятор охлаждения работал в течении 15мин это нормально или нет?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 10:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
jekab3, это не нормально. когда работают винт (винты) машину глушить не следует. В ногах у правого пассажира находится контроллер. Открути гайку и сними пластм.крышку, под ней будут реле и преды. Вот преды проверь на исправность. Правый винт в машине трудится значительно больше, поэтому поменяй местами силовые разъемы на винтах. Покрути сами лопасти, они должны скрутиться дост.легко и без заеданий. Обрати внимание. работают ли оба винта.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 10:42
  •  2
Спасибо гляну что там и как.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 14:37
  •  59
  •  30 апр 2011, 09:12
  •  Светлоград Ставропольский край
Что-бы не плодить темы. напишу сюда.Заглючил первый карлсон, не выключается.Только сбросом массы.Такое уже было, заменил датчик вкл. год назад,снова он? Сегодня весь день не выключался, только массой.Где копнуть? Машин 2006г. Бош 7.9.7.БК Вектор М.
Миром правят двое,Хрен и Жаба.Первый всё знает,а вторая душит.ШН 2006г.Усил.ступ.Вар. УОЗ-60-2,БК Вектор М.ГБО Ловатто 4.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 14:43
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Смени реле под бардачком - похоже, банально залипает.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 15:02
  •  59
Спасибо,буду искать импортные.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 13:01
  •  59
Двигатель остыл, подключаю акамулятор,тишина.Хлопаю капотом легонько, включается вентилятор.Реле заменил.Что за полтергейст такой? БК ошибок не выдаёт. :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 11:12
  •  2
  •  22 ноя 2012, 10:45
  •  Белгород
Всем привет.
Проблема такая: ехал вечером (мороз -12) и заметил, что температура едва поднимается выше 50 градусов, когда вышел из машины услышал работающие вентиляторы (оба). После остановки двигателя вентиляторы не выключались минут 10. Когда они всё таки выключились, решил попробовать завестись - опять загудели (видимо на всю катушку). Заглушил, минут 5 ждал и сдёрнул клемму. Подскажите, что это может быть за напасть такая?
ШН 2009 L
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 11:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Biven, скорее всего воздух в системе или клемма датчика мозги пАрит
Сообщение Добавлено: 26 янв 2013, 12:05
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Biven, датчик температуры на замену
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
