Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 22:04
  •  40
  •  13 авг 2009, 21:20
  •  Москва ЮАО
В пробке очень часто включаются вентиляторы. Первый карлосон вкл на 93, не справляется, на 101 вкл второй, сбивают до 93 и буквально через 40-50 сек температура снова 100, и так постоянно! По трассе выше 83 не поднимается.
Это нормально или повод задуматься?
Как у всех?
2004г 111000км
"В машине не ломается только та деталь, которой в ней нет" - Henry Ford
Сообщение Добавлено: 14 июн 2012, 22:13
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
Это зависит от времени года и температуры за бортом :smile_bigsmile: . А вообще, по этой теме, есть много инфы на форумах. Посмотри. :smile_nod:
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 07:54
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Как у всех?
Я не ездил в Москве, поэтому не знаю, что в вашем понимании пробка:Это когда все стоят уже мин.30 и более или когда долгая очередь на светофоре?
В первом случае зачем вообще стоять с вкл. двигателем.Во втором такой режим двигателя как у вас до вкл. 2 вентилятора, причём каждый раз, это я считаю точно ненормально.
У меня по жаре при частых светофорах поднимается до 95(при настройке компьютера на 95 гр) спадает до 92-93, потом опять через пару минут в зависимости от движения поднимается до 95-96гр.Пока невозобновится нормальное движение.Когда ставишь по компу 97гр, тоже самое происходит но на пару гр выше, но до включения второго недоходило в городе ни разу даже при пробитой прокладке гбц и с мин. тосола в бачке.
На трассе всегда 87 иногда по компу 88 показывает, но если ехать постоянно с одинаковой скоростью, если допустим сбавил до 60 то температура может и до 84 упасть, но потом при опять постоянной одной скорости опять стоит на 87.
Тут ещё читал что на плохой дороге должны вкл. вентиляторы.
Свой пример: путь на рыбалку , 20 км трасса затем км 2 относительное бездорожье(ямки, кочки) на пониженную смысла нет, на повышенной выше 2 не вкл.(т.е 1-2 скорость), и температура при этом держится 87-88гр, один раз до 92 поднялась, темп. за бортом 20- 25 гр.Но как только остановишся после этих 2 км.,температура почти сразу лезет вверх но опять же хватает одного вентилятора.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 08:12
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Хищник, Гыыыы =))) Я когда последний раз был в Москве, не то, чтобы в Москве - на Мкаде, так вот я в 16-30 на Мкад заехал, в 20-00 понял, что етот Мкад меня окончательно заипал.... В 00-30 я был дома - 100 км от Мкад...
30 минут.... : : :
А по теме - пирометром мерять, давление в систему на ночь, свечи вон. Старо как мир....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 11:37
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Как у всех?
Посмотри вверхней части расширительного бачка струйку ОЖ. Она должна быть бодрой и равномерной, при увеличении газа интенсивность должна увеличиваться. Пробку на бачке плотно не закручивай, проблем точно будет меньше.Только на холодную уровень тосола не выше середины между метками. Потрогай радиатор, он должен быть по всей поверхности одинаково горячим. Когда заводишь двигатель, верхний шланг на радиатор прогревается, а нижний точно должен быть холодный. Этот шланг начинает прогреваться только после +80 градС. Посмотри цвет тосола.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2012, 12:05
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Хищник, классическая пробка в Москве - это когда перед каждым светофором тыркаешься и за час проползаешь всего пару км и каждый раз глушить двигун не получится. :
za44em, летом в жару в Москве - это вполне нормально. Меня тоже это бесило. А вообще очень рекомендую поставить АРМ - точную инфу найдешь в теме клубного сервиса НИВА777. Температурный режим станет более стабильным, уйдут просадки напряжения и второй карлсон будет включаться гораздо реже :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 12:13
  •  40
  •  Москва ЮАО
Струйка бодрая, термостат открывается как положенно, попробую почистить радиатор и сменить антифриз (по цвету чистый).
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 12:39
  •  5499
za44em, сними решетку радиатора (судя по регистрации машина ШН) и сними звуковой сигнал. Я сам мыл радиатор Керхером, только надо на приличном расстоянии. Струю направлял сверху сниз, при поперечном смещении струю отключал, иначе загнешь пластинки. В магазине купи химию для промывки системы охлаждения, на этикетке есть инструкция. Я пользовался обычной водопроводной водой.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 08:59
  •  4656
Тут читал где то, что со стороны вентиляторов мыть радиатор нельзя, а что если закрыть вентиляторы плёнкой или ещё чем?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2012, 10:36
  •  5499
А ни кто и не предлагает мыть радиатор со стороны винтов. :smile_bigsmile:
