 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: прерывистая работы карлсонов?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 14:21
  •  4
  •  20 июн 2012, 14:09
  •  Ярославль
Здравствуйте Господа!
Подскажите пожалуста, у меня при прогреве двигателя включаются сразу оба вентилятора , на только на короткое время, затем чуть перерыв и снова включение и так далее, посему температура ОЖ не падает да нормальной, пока не выйду на трассу(((
Ранее такого не было, что могло нагнуться
С уважением....
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 14:28
  •  106
  •  25 сен 2007, 14:13
  •  Великий Новгород
Резистор ( №4 в схеме) :smile_nod:, легче если реле или предохр. ...
Водка не бензин - за городом расход выше!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 14:46
  •  4
  •  Ярославль
Большое спасибо!
Попробую заменить, только найти где это находится))))
Может подскажете
С уважением...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 14:49
  •  106
  •  Великий Новгород
albur писал(а):
Большое спасибо!
Может подскажете
С уважением...
С уважением, но в верхней стоке есть ПОИСК
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 11:33
  •  10
  •  30 май 2012, 15:32
Между вентиляторами, снизу
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 12:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
albur, дело не обязательно в резисторе. На схеме реле 2 как раз и должно включать правый винт на малой скорости через доп.сопротивление. Возможно, оно не работает. Найди его по цвету проводов. Эти реле находятся в ногах правого переднего пассажира над контроллером. Если машина не гарантийная, то купи пять импортных реле 5контактных на 40А и замени все реле инжектора. Реле лучше фирм "Пит", "Сатурн". В трех релюхах простверли отверстия диметром 6,5мм, леге будет на шпильки одевать.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 11:29
  •  4
  •  Ярославль
Здравствуйте!
Доп. резистор насамом деле не виноват))))
реле пока менять не пробовал.
но у знакомого подключили к компу и с него спокойно
запускаются и первый медленный режим на правом карлсоне
и второй прерывистый....
А вот в реале пока только второй
С уважением...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 18:23
  •  5499
albur, из твоего сообщения можно сделать вывод. что с прошивкой твоего контроллера бардак. Если машина не на гарантии. то перепрошей под Евро-2 и будет порядок. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 19:52
  •  4
  •  Ярославль
попробую прошить, смена реле результата не дало(((
С уважением....
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 20:06
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Где-то на форуме проскакивала инфа, что несколько лет назад была какая-то глючная прошивка. Если не ошибаюсь Alex195022 про это писал.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2550590
Ннива X3
