 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Закипел антифриз на 95-99, почему?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 18:32
  •  54
  •  05 май 2010, 13:23
  •  Петербург
Доброго дня.
ситуация такая. Во время полуторачасового стояния/медленной езды в пробке закипел антифриз. Дым из-под капота, все дела. Двигатель не глушил, слава богу пробка кончилась - поехал. но машина тупила, тянула плохо и т.д. При этом при нормальной езде БК показывает 84, в пробке было не более 99, не смотря на закипание. Со стрелочным прибором вроде совпадает. Термостат новый, поменян в этом году. Вентиляторы, судя по звуку, включались, но не поручусь достоверно. Причем до 95-99 нарастает очень быстро, через несколько минут стояния.
В чем может быть проблема?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 19:43
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
zveriok78, Закипел антифриз на 95-99, почему?
А ты уверен что залит антифриз? Или залита жижа на половину тосол, на половину омывайка!
Проверь плотность этой жижи!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 19:50
  •  54
  •  Петербург
Заливали при мне купленный мной антифриз после замены радиатора. Следил примерно за половиной процесса.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 23:31
  •  7463
  •  Пенза
Температура кипения антифриза, намного выше твоих цифр, так что сам понимаешь или не антифриз, или цифры не те!
А вот если пробка расширительного бочка не плотно закрыта, то будет парить!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 23:35
  •  54
  •  Петербург
То, что цифры БК и показометра совпадают, вероятно, должно что-то означать, я не спец? Может, все-таки, что-то с железом? В теме я прочитал, что когда они разнятся, надо разбираться с датчиками и т.д. но здесь не та ситуация.
Плотность ОЖ померить можно. Не поделитесь ли кратко процессом( :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 23:41
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
zveriok78, Помпа?
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 23:45
  •  7463
  •  Пенза
АриометрНажми тут бывает такой
или другой но смысл тот-же
Используется как для измерения плотности электролита в АКБ, так и плотности ОЖ.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 23:48
  •  7463
  •  Пенза
asokoloff писал(а):
Помпа?
Не попал, еще варианты! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 23:53
  •  54
  •  Петербург
asokoloff писал(а):
zveriok78, Помпа?
Спасибо, коплю инфу. Можно чуть подробнее?
asokoloff писал(а):
ШАндрей, ареометр
Ага, видел акой. Попробую разобраться, какая д.б. плотность нормального антифриза.
Хотя, интуитивно, в плохой антифриз не верится. Залили половину, я отвернулся, а они тут же кинулись разбавлять? Место вроде приличное, с репутацией. Либо куплена дрянь в магазине, тоже странновато...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2012, 23:55
  •  7463
  •  Пенза
zveriok78 писал(а):
Ага, видел такой. Попробую разобраться, какая д.б. плотность нормального антифриза.
В инструкции к прибору есть описание.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
