 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Бензин в систему охлаждения =(
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 20:27
  •  19
  • 37
  •  18 авг 2012, 20:16
  •  Уфа
Дурная голова рукам покоя не дает! В общем случайно на даче в расширительный бачек залил грамм 400 бензина он был в бутылке из под тосола. Господа подскажите к каким последствиям готовится? Полностью сменить смогу только через день когда с дачи до города доеду 60км.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2012, 20:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Заведи на полчасика с открытым капотом и пробкой - должен выпарится
Если еще не заводил - то слей из бачка, бензин наверху должен быть изза плотности
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 05:22
  •  19
  • 37
  •  Уфа
Заводил проехал 10 км примерно только так и заметил пошел запах бензина и шипит пробка расширительного.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 07:13
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
COLINS, все будет хорошо!бенз испарится и все равно придется долить жидкость.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 08:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
COLINS, я бы слил этот бензиновый тосол и залил бы свежий. Бензин очень дурно влияет на резину и неизвестно как "соединится" с тосолом, и что из этого получится. В итоге будет дешевле и спокойнее. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 08:30
  •  19
  • 37
  •  Уфа
Уже взял 10 литров антифриза, тосол что то нехочется. Вот думаю водой дистиллированной мыть или нет? Что скажите?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 14:46
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Даж и не знаю. Просто помпой погонять бесполезно, наверное. Вот если какнить подключить керхер на мойке, чтобы хорошенько этак промыть, минут так 15 погонять...
Но это так, мысли в слух...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 18:42
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Просто промой пару-тройку раз простой водой и заливай жидкость.Не парся все будет ок.Каждый раз при заливе воды погоняй движок на холостых и сливай сначала с блока, а потом с радиатора.Удачи.
Бортовой журнал
