Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 23:48
  •  70
  •  14 июн 2012, 00:58
  •  Столица Российской империи город - герой Москва
Всем привет! Течет тосол... Собственно заменить самозатягивающийся хомут на нормальный надеюсь не составит труда. Но есть волнение. что при отмыкание патрубка (1) от термостата (15) вытечет много тосола и появится воздушная пробка. Верны ли мои опасения относительно пробки или при запуске система вытолкнет все лишнее? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 05:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Винни-Пых, лично я никогда плотно не закручиваю крышку расширительного бачка, машина 2004 года и нет лопнувших бачков, сорванных шлангов. Сними пробку с бачка (потом поставь) и нахол.ходу в верхней части бачка должна быть бодрая струйка ОЖ. При увеличении газа ее интенсивность должна меняться. Если это так, то с помпой порядок и шланг 13 внутри проходим. Вот через него и выходят все воздушные пробки из верхней части радиатора. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 08:00
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Что-то вытечет, конечно, но не все.
Приготовь литра 2-3 жижи про запас, а потом смело меняй хомут.
Воздушной пробки можно не опасаться - она самоустраниться. Для верности можешь снять правый (если стоять с морды машины лицом к двигателю) патрубок с дроссельной заслонки, тоненький такой, а потом уже доливать новую жижу.
Потом все закрутить на место и завести.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 08:14
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Да всё нармально будет ни парься,сливай тосол и меняя что надо,я зимой устанавливал обогрев ДВС на220В сливал раза три и всё нармально было ничего ни завоздушивалось,печка грела сразу.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 23:28
  •  70
Спасибо всем, выручили! Лет 10 свои рученки в машинки не сувал)))
sansanych пробка это настолько хитрый предмет... Не знаю как устроена заводская пробка, а вот пробка евро деталь (желтенькая такая (КОПЕЕЧНАЯ)) имеет два клапана. На выпуск с нехилой такой пружиной (в моем случае откусаны два витка) и на впуск с малипусинькой! Так, что как не крути, а система будет жить своей жизнью.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 04:50
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
Винни-Пых, новый хомут раскрути до конца намотай на патрубок и соедини и все даже патрубок не нужно снимать!!!!!!!!!!!!!!! а старый выроси нах :smile_bigsmile:
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 11:49
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А я бы оставил хомут, но патрубок бы на герметик посадил :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 12:30
  •  70
я сделал проще. отомкнул, поменял хомуты и фсе. но патрубок смазал силиконкой, что бы он... без напряжений зезины устаканился по месту) герметик... что то в этом есть конечно, но больно хлопотно (Arbuzzz без обид).
Сообщение Добавлено: 04 сен 2012, 12:42
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Винни-Пых, все ждали, когда же поставят нормальные замозатягиваюшиеся хомуты, как на иномарках, а ты его выбросить хочешь : Течь скорее всего из-за неработающей крышки расширительного бачка, которая создает избыточное давление в системе и не стравливает воздух - я свою менял примерно раз в год, ибо внутри все ржавело и закисало. Я бы для начала крышку поменял, а то один хомут поменяешь и тосол просочится в другом месте. А для удаления воздушной пробки давно придуман барашек на радиаторе (7 номер на картинке). Но, если все же надумаешь менять хомут, то делай, как написал WESTR и ничего снимать не надо :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 12:22
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Присоединяюсь. Еще делай на холодной машине и крышку на раз. бачке закрути посильнее. Смело можешь менять хомут и не трогать патрубок.
